232ci Mantenimiento Cambio Automatico
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por PiNcHiToS, 18 Abr 2006.
  1. PiNcHiToS
    PiNcHiToS Guest
    Hola Buenos Dias, Mi Pregunta Era Que Mantenimiento Requiere Un Cambio Automatico Steptronic?
    Y Segunda Pregunta, Que Problemas Puede Dar O Da El Cambio Automatico? Ruidos? Cambios Que Hay Que Hacer? Etc
    Esque Noto Que Mi Cambio No Va A La Perfeccion, No Por Que No Cambie Sino, Poruqe Ha La Hora De Que El Cambio Reduce O Cambia Aveces Hace Como Un Golpeteo Por Detras, No Se Creo Que No Es Normal.
    Gracias Por Este Superforo
  2. Ronyng
    Ronyng Guest
    En principio el cambio automatico no tiene mantenimiento, es decir cambio de aceite y tamiz, yo de todas maneras le voy a hacer un cambio de aceite y tamiz que mal, seguro que no le irá (llevo 105000kmts). Lo del golpeteo atras no se que puede ser, a ver si responden los entendidos en la materia.
  3. Ronyng
    Ronyng Guest
  4. PiNcHiToS
    PiNcHiToS Guest
    nadie sabe?
    hola nadie sabe el porque?
  5. Ronyng
    Ronyng Guest
    Te lo subo, que no se pierda
  6. PiNcHiToS
    PiNcHiToS Guest
    Lo Subes
    Hola Lo Subes?
  7. onca
    onca Guest
    pinchitos, al decir 232ci, te refieres a un 323 ci no?
  8. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No tiene mantenimiento,y el ruido que oyes podria estar producido por el soporte del diferencial.
  9. Oskitar
    Oskitar Forista
    24 Feb 2004
    Prueba a cambiar el aceite y el filtro de la caja. Ya verás como algo mejora.
  10. PiNcHiToS
    PiNcHiToS Guest
    si 323ci
    La caja de cambios automatica lleva filtro? que filtro es?
    Fer que es eso del soporte del diferencial?
    gracias
  11. fer316
    Al insertar una marcha el cambio tira de la transmision y èsta del diferencial,si alguno de los soportes del diferecnial esta cedido produce ese ruido que comentas.
  12. PiNcHiToS
    PiNcHiToS Guest
    ok pero esto que va fuera o dentro del diferencial?
  13. PiNcHiToS
    PiNcHiToS Guest
  14. fer316
    Esos soportes van fuera.
  15. anjosa
    anjosa En Practicas
    20 Ago 2005
    ZAMORA
    fer16 y hacia donde estan situados? se pueden ver? o como se pueden ver?
    un saludo
  16. PiNcHiToS
    PiNcHiToS Guest
    Se Podrian Poner Fotos?
