La primera, como solucionar el descuelgue de la guantera??? Segunda, qué es esta tapa? es grave que esté rota? donde la consigo? Tercera, qué esta mancha de aceite? es grave? es como si rezumase por ahí.. Un millón de gracias :xray: y perdón por mi ignorancia...:cry:
la segunda foto es la tapa del filtro de gasoil , hombre eso deberias de cambiarlo , porque puedes a llegar a tener fugas por ahi . La 3ª foto es de la tapa del filtro de aire , prueba a sacar la tapa y a mirar si el filtro es muy sucio y pegale una buena limpieza a la tapa , y despues aprieta los tornillos allen bien con una llave del 6 , ya veras como no pasa nada , pero esto no es peligroso .
Lo de la guantera puede ser que este mal montada y queda un poco baja la tapa... a mi me pasó cuando lo desmonté ... la volví a sacar y la monté de nuevo.
A mí me pasa lo mismo en la guantera y creo que es olgura en el cierre. Lo del filtro míralo porque puede estar muy sucio y te esté aspirando aceite por el turbo. :roll:
He hecho esto y está un poco morenito, convendría cambiarlo verdad? Aprovecho para preguntar, qué cosas puede cambiar uno mismo y cada cuanto?
claro lo puedes cambiar tu mismo no tiene ninguna ciencia , es solo quitar los tornillos y listo !! yo lo cambiaria cada 15.000 kms Puedes ademas vigilar la presion de la ruedas , el nivel de aceite , y esas cosillas que no son demasiado complejas .
No parece que pierda gasoil y tampoco creo que este dañado el sistema de calentamiento. Puedes buscar un soporte-calentador del filtro del gasoil en un desguace…;-)
Lo del aceite a mi tb me rezuma un poquillo por hay es que va un respiradero. La guanteras se descueadran algo y me parece que no tiene regulacion.
Aquí tienes cómo colocar la guantera ;-) http://www.understeer.com/glovebox.shtml http://delauer328.iespana.es/Guantera.pdf
