3ª luz de freno 530D
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por handresin, 21 Sep 2005.
  1. handresin
    handresin Guest
    He preguntado esto antes, pero no encientro la respuesta perdeonarme.
    He cambiado la bombilla de la luz central del freno pero en el checkcontro me sigue indicado que está fundida. ¿como puedo corregirlo?
    Gracias.
  2. fer316
    Si se enciende la lampara y el fallo en el cuadro o check,puede ser cualquiera de las bombillas del piloto derecho.
  3. joanmoher
    joanmoher Forista
    17 Ago 2005
    Elche
    cuando indica error en las luces de frenos no solo puede ser la central, que alguien te mire la parte posterior del coche mientras pisas el freno y no deberia de darte fallo si se encienden las tres luces. en caso de darte error no deberia de encenderse alguna. SAludos.
  4. handresin
    handresin Guest
    Se encienden las 3 luces de freno
    Pero sigue el testigo de que está fundida la central ¡¡
  5. fer316
    Cuando falla la lampara de freno central te lo indica con fallo del piloto trasero derecho,¿es asi?
  6. handresin
    handresin Guest
    Perdona que te conteste tan tarde, no he podido contestarte antes, lo que se encinde en el chekcontrol es que está fundida la luz central de freno, pero en realidad no esta fundida.
    Saludos y Gracias:)
  7. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    Fer te pregunta qué es lo que pone en el chek exactamente.
  8. handresin
    handresin Guest
    Más de lo mismo
    No es el check alfanumérico, es el de la imagen, y se enciende la luz que está encima del coche a la derecha que en el manual indica que es la 3ª luz de freno.
  9. fer316
    Esa luz te indica ese fallo y el del mismo piloto,¿has comprobado las luces con ayuda de otra persona?
  10. handresin
    handresin Guest
    Si he comprobado que la luz se enciende.
    Gracias.
  11. fer316
    Y las de posicion funcionan las dos de cada piloto?
  12. leij
    leij Forista Legendario
    9 Abr 2004
    A Pobra do Caramiñal
    A mi me ocurre una cosa extraña. Se me enciende de vez en cuando ese chivato, pero por mas que reviso las luces no encuentro cual puede ser el problema, no hay ninguna bombilla suelta ni nada por el estilo. Se enciende, pita y al cabo de un rato desaparece.
  13. fer316
    Puede ser que falle alguna lampara de posicion,y al mover elcoche vuelva a conectar y funcionar.
  14. elchapas
    elchapas Forista
    23 Mar 2004
    Oviedo
    Tambien me pasa a mi lo mismo, tengo que comprobarlo.
    sds
  15. handresin
    handresin Guest
    Me funcionan todas la lamparas, no obstante miraré, una a una para ve si se apagan. Muchas gracias.
