Hola, haber si me podeis ayudar. Tengo un 320d 150cv. y hay veces que hecha humo blanco no mucho aunque se nota sobre todo cuando esta en frio, otras veces cuando piso el acelerador mas fuerte sale una nube de humo blanco considerable. Todo esto suele suceder por ciudad porque en desplazamientos no da ningun problema. Pienso que todo esta bien puesto que el coche anda perfectamente pero no se a que es debido esto. Haber si alguien me puede orientar antes de llevarlo al taller. Gracias de antemano, soy nuevo en el foro y esta muy bien. Saludos a tod@s.
a mi me pasaba lo mismo. era el filtro de recirculacion de gases. hay un brico para cambiarlo. se le cambió y solucionado. lo unico que tienes que saber es el por que de ese filtro mal. ya sea por exceso de aceite en una revision o por alguna holgura en el turbo... saludos!
Es el filtro de recirculación de gases. Si eres un poco manitas lo puedes cambiar tu sin el mas mínimo problema. De lo contrario en vez de gastarte 41€ que es el precio del filtro, prepara unos 250€ en el conce.
Bienvenido ! ya te lo han dicho.. puede ser normal por la condensacion si lleva km, tambien puedes probar lo que te dicen de revisar el filtro de recirculacion mirate este enlace http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=92811
Correcto, si vives en zonas humedas o con mucho frio, tu BMW puede que la humedad penetre en los conductos de scape, al arrancarlo, esa humedad se condensa pruduciendo humo blanco (no deve de ser azulado eh!!! ), eso pues es normal, cuando el conjunto del motor ya tiene su recorido y no tieen una buena estanqueidad. Popr otro lado, como dicen tambien, mírate el filtro de recirculación, ya que puede que el la valvula de dicho filtro, no valla bien y te este dejando entrar del mismo modo humedad, o el propio filtro este cáduco, lo que deves de cambiarlo, ya que podría afectar a la larga a la mecánica del turbo. De todas las maneras, no es una cosa que genenere gravedad en el funcionamiento del motor a corto plazo:err:. salu2 a to2
bienvenido,el humo es blanco seguro?humo blanco = consumo de aceite,esta bien el nivel?por cierto ,post de presentacion y fotos please!
Bienvenido!Los chicos tienen razon!Si parece mas una niebla blanca que humo azul ,tranquilo y adelante
a mi me pasa igual en frio, yo vivo en un pueblo ke hace muchisimo frio y los 2 o 3 primeros minutos echa un humo blanco, pero bueno yo me e fijado en otros coches y tambien echan en frio humo blanco, yo creo ke eso es normal.
Muchas gracias a todos por la ayuda, cambiare ese filtro de recirculacion de gases a ver si terminan los humos.
Buenas Ami Me Pasa Exactamente Lo Mismo Tengo El 320 D 150 Cv Mi Pregunta Es El Filtro Q Sale En El Elnace De Mas Arriva Lo Q Es La Referencia Me Vale A Mi ? Y Si Aprte De Cambiar El Filtro Tambien Hay Q Cambiar La Valbula Muchas Gracias Sois La Ostia
de cambiar valvula, en principio nada de nada... cuantos km llevas ? yo solo me lo pensaria a prtir de 70-80.000 pregunta en el conce la ref exacta para tu coche (recuerda que no le llaman filtro de recirculacion : le llaman unidad de purga de aire sds
hola, yo tengo un 320 touring 136 cv y lo lleva pero cuando lo desarme aparte de estar lleno de aceite me fije que era como un ovillo de hilo lo voy a cambiar, lo del humo a mi tambien me lo hace pero cuando el coche queda de costado en una calle o si lo levantas como por ejemplo cambiar una rueda, lo hace unos kilometros y luego se le va, a alguien le paso?
