324td No arranca
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por Mandiol, 18 Sep 2007.
  1. Mandiol
    Mandiol Guest
    Muy buenas, soy el padre de Boque, y tengo un problema con el 324td.
    Tras cambiarle la bomba, calentadores, el purgador, el motor es nuevo (desguace), ha estado andando e iba muy bien... pero no arranca.
    Se os ocuarre algo?
    Gracias
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    :xray:
    Explicate un poco màs padredeboque,¿el motor gira,hay burbujas en la manguera que và desde el filtro a la bomba?
  3. Mandiol
    Mandiol Guest
    El motor si que gira, y la bellota que hay en la bomba, del corte, cuando se ha abierto, sale gasoil fuerte.
    Y poniendo el gasoil desde una botella el coche si arranca.
  4. fer316
    Llega gas-oil a los inyectores? aflojar un racor de cualquier inyector y darle al arranque.
  5. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    No se, es por dar una idea... ¿No estará doblado en exceso algún manguito?
  6. ami me paso algo asi en el citroen y eran los calentadores yo probaria el motor diesel si tiene gasoil arranca seguro, a no ser que comprima poco o los calentadores esten cortados
  7. MidLyC
    MidLyC Forista
    21 Mar 2004
    Las rozas
    Montero Did
    los calentadores seria si no se te enciendiese la luz verde despues de la naranja.
    lo mas seguro sera una entrada de aire o algo por el estilo
  8. Mandiol
    Mandiol Guest
    A la bomba llega gasoil, por que al quitar la bellota de corte, sale gasoil... Pero parece ser que sigue sin arrancar....
  9. MidLyC
    MidLyC Forista
    21 Mar 2004
    Las rozas
    Montero Did
    y a los inyectores les llega gasoil???
    como estan los calentadores??
  10. jesusgdqyp
    jesusgdqyp En Practicas
    15 Jul 2005
    Santander
    En que ha acabado el tema?¿¿?. Porque resulta que mi 324tda, arrancaba muy bien y tal y cual. Le he cambiado hace unos mese todos los calentadores y arracaba muy bien. Pero de un mes para aca, cuando le dejas parado mas de 5 u 6 horas seguidas, no le arrancas ni loco. Claro al arrancar la humera es gordisima supongo que por el gasoil de haber estado girando el motor.
    El tema es que de siempre traigo encendida la bombilla esa famosa del inyector y el surtidor de gasoil, pero no se si guardara relacion.
    Hay posibilidad de poder conectarlo con un ordenado o una maquina de diagnosis que diga que fallo tiene por el cual se enciende dicha bombilla?¿¿?
    SAludos
  11. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Sí. Los E30s tienen conector de diagnosis. Yo conecté el mío a una máquina de diagnosis. ;-)
  12. jesusgdqyp
    15 Jul 2005
    Santander
    y que forma tengo de leerlo, porque yo tengo programa y cable para todos los coches del grupoVW y me va muy bien, pero el BMW en esos años es otra historia. No tengo forma de conectarlo.
  13. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Tendrás que hacer un cable compatible. Seguro que venden adaptadores y no creo que sean muy caros. ;-)
