530d no anda
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por faito2, 21 Abr 2005.
  1. faito2
    faito2 En Practicas
    2 Jun 2004
    vizcaya
    535d e61
    tengo algunas dudas,el coche no acelera como deviera,he comprobado la ,TEnsion del cauda plena carga 4.4voltios,estado ok,presion del turbo1.2 bares ok,tension sensor presion de rampa ralenti 1.2voltios ha 4 voltios plena carga, ok como detalle el coche parece ir corto de combustible pues no pasa de 0.10k de opacidad y la presion de bomba de prealimentacion ha ralenti es de 2,5 bar (se admiten sugerencias) a ver si alguien me ilumina:rolleyes:
  2. kako
    kako Forista
    22 Ago 2004
    Donde me dejan
    Si no te as iluminado tu con todo lo ke le has echo la coxa esta muuuu xunga ](*,)
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Parece que falla la pre-bomba de alta presion,la que esta debajo del conductor,tiene que dar un minimo de 3 bares y un maximo de 4.4 bares.
    Tambien puede ser el filtro de gas-oil que esta muy sucio,pero me figuro que esto ya lo habras comprobado.
  4. sergioxyx
    sergioxyx En Practicas
    22 Abr 2005
    BARCELONA
    Su pongo que le famoso caudalimetro ya lo habras revisado.
  5. faito2
    faito2 En Practicas
    2 Jun 2004
    vizcaya
    535d e61
    he colocado un manometro a la salida de labomba me ha dado 3bares pero al acelerar se va ha 2.5bar,pero si cierro el grifo sube la presion hasta 10 bar,con lo cual parece que la bomba tiene cojo..s l que no tengo claro es como o por donde manda la presion la bomba sumergida del lado derecho, tendre quededicar un tiempo para la ciencia (gracias por la colaboracion) saludos:-k
  6. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    a 10 bares, eso es exagerado, puede que la bomba no mande suficiente presion, eso hay que mirarlo con la maquina, o en banco de pruebas pues la presion seguramente tenga a plena carga unos 1800 bares, por lo menos en otra marca es asi. tambien puede que se pierda por el retorno de los inyectores, excesivo retorno, pero eso llegaria a calar el coche en aceleracion. Si tienes posibilidad que te metan la maquina y hay salen todos los parametros pero si es fallo de algo de presion en seguida se encendera el piloto del cuadro y la maquina detectara el fallo. Repito 10 bares es mucha presion de baja, es esagerada.
  7. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    Lo de 1800 es la bomba de alta, no la de baja.
