A Alguien Le A Pasado?
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Renato Hidalg, 25 Jun 2007.
  1. Renato Hidalg
    Renato Hidalg En Practicas
    30 Nov 2006
    chile
    tengo los discos de frenos mas omenos malos y yatengo que cambiarlos pero el problema es q con la vivracion q se genera al frenar producto de los discos malos se produce un ruido como si el volante estubiera suelto, por lo cual lo aprete pero el ruido en el volante al frenar continua igual, es como si estubiera suelto. si alguien puede darme algun consejo de como repararlo se lo agradeceria mucho, bueno eso es, saludos a todos.
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    ¿Porque no cambias los discos y despues compruebas mejor esa posible holgura en la caña de la direccion?
  3. Ginebra
    Ginebra Guest
    Si, primero discos y pastillas, y despues a ver que pasa
  4. JAVA325HIM
    JAVA325HIM Guest
    opino lo mismo que los demas. cambia y luego cuentas si sigue
  5. Renato Hidalg
    30 Nov 2006
    chile
    ya l cambie los disco y cuando paso por caminos malos el volante como que golpea por dentro de lado a lado y tiene un ruido como si estuviera sulto pero lo revise y el perno esta apretado. ayuda please...
  6. CeReBrO
    CeReBrO Guest
    tiene ruido la torre o sentis que viene de la suspension...???
  7. Renato Hidalg
    30 Nov 2006
    chile
    la torre tiene ruido
  8. claudio
    claudio Guest
    caja de direccion?
  9. Renato Hidalg
    30 Nov 2006
    chile
    no es la caja, suena arriba, creo q puede ser que se gastaron los dientes. es posible?
  10. KrloS
    KrloS Forista Senior
    1 Dic 2005
    328i e46 step
    Dices que es por la parte de arriba. ¿Podría ser como un chirrido al girar el volante? Alomejor es del sistema de los intermitentes que te roza algo.
    Si es así engrasando un poquito se soluciona, saludos.
  11. Has Comprobado El Liquido De La Direccion??
  12. Renato Hidalg
    30 Nov 2006
    chile
    e comprobado el liquido de direccion y engrase todo , al parecer tiene juego entre el volante y doonde conecta con la columna de direccion, por eso el golpeteo con pequeñas vibraciones, esta semana voy a llevarlo a q le peguen un pinchazo de soldadura para que quede fijo a ver si asi se soluciona por mientras que junto dinero para cambiar la pieza. saludos a todos
  13. fer316
    Si tiene regulacion el volante es posible que tenga algo de juego en la union de las dos piezas.
  14. Marcos1968
    Marcos1968 Guest
    Ojo, yo tube un problema parecido, al frenar se movia el volante, y era de los cilenbro de las palas delanteras.
