uffff el manual.... sabra dios onde tara es k hay uno marrom y otro verde y amarillo... si alguien me saca de duda se lo agradeceria
Aquí tienes al manual. Si nadie te ayuda, espero que te sirva. http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=146960
gracias.. eso lo solucione...... pero ahora tengo otra duda xDxD cual es el fusible de la radio y los mecheros? el Problema... he utilizado el mecheto del posabrazos para ponerle un transformador de 12 a 220 y creo k ha saltado l fusible de la radio.... bueno gracias a todos por vuestra ayuda....
uffff...posiblemente la caja de fusibles del mechero ande por la zona de los pedales del conductor..tiene k aver una tapita...normalmente los fusibles suelen ir por ahi...mira tambien en el copi.
A la caja fusibles se accede desde la guantera. En mi caso la radio lleva 3 fusibles que son el 2(5A) 23(10A) y 31(20A) Y el del mechero es el numero 30(20A)... Al abrir la tapita del portafusibles encontraras un cartoncito con todos los numeros de fusible y donde van... saludos.
has mirado a ver si estan en la cajita de repuestos de las luces? yo aun no tengo mi s1, pero mi coche anterior los llevaba ahi... suerte en la busqueda!
para proximas dudas sobre la polaridad de los cables, coloca el polimetro y si te da el valor de la tension en negativo es que has colocado los cables del polimetro al reves y asi sabras cual es positivo siempre.
Bueno no todo el mundo tiene un polímetro pero sí puede que tega un buscapolos de estos que es como un boli con un cable en la otra punta y un led rojo y otro verde, si pinchas con la punta en el positivo y el cable a negativo se enciende el verde y si lo has puesto al revés se enciende el rojo... esto si no lo tienes vale 1 o 2 euros.... los polímetros ya son más caros.
