A veces tiene fibre el TDS
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Iru525, 22 Dic 2006.
  1. Iru525
    Iru525 Forista
    16 Sep 2003
    Me está ocurriendo estos días que cuando fuerzo un poquillo, pondré revoluciones y no velocidades 3500-4000 empieza a subir la temperatura de la mitad a tres cuartos. Flojo un poco y vuelve a su posición normal.
    El nivel está correcto y no le encuentro explicación.
    ¿Ideas al respecto?
  2. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    En los TDS hay 3 cosas a tener en cuenta respecto al sobrecalentamiento:
    1-suciedad entre los radiadores
    2-termostato averiado
    3-bomba de agua con tendencia a romper.
  3. javi.tds
    javi.tds Forista Legendario
    27 Jul 2006
    por lo que he leído el problema del termostato suele ser al contrario, que en carretera la temperatura baja de su posición normal (la mitad) a un cuarto, pero no lo descartes
  4. Jaro
    Jaro Forista Legendario
    8 Ago 2002
    Salamanca
    Me inclino por la primera
  5. makina
    makina En Practicas
    15 Ene 2005
    530DA 2001 E39
    Hola
    mira los 2 radiadores delanteros haber si estan algo obstruidos.
    A mi me paso eso 2 veces en carretera y luego resulto ser un pajaro que se habia metido por el paragolpes y habia taponado uno de los radiadores,quitado el pajaro solucionado el problema.
    Aunque no descartes lo demas.
    Un saludo!!
  6. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    respecto al termostato..lo q pasa es q a veces se baja de la temperatura de servicio, es decir, la mitad....yo opino lo mismo...cuando tienes suciedad en los radiadores...no le da tiempo a enfriar lo suficiente y por eso sube...yo casi seguro pienso q es de eso....
  7. Iru525
    Iru525 Forista
    16 Sep 2003
    Muchas gracias, me pondré a limpiar los radiadores, solo se han limpiado una vez, hace 150.000 kms, cuando se cambió la bomba y pienso que van por ahí los tiros.
    Saludos//
  8. speed1206
    speed1206 Guest
    Pues la bomba también debe estar a punto de caramelo.
    Salu2
  9. Iru525
    Iru525 Forista
    16 Sep 2003
    Mañana miraré a ver si el viscoso hace bien su trabajo, que también puede ser.
    Saludos//
  10. jorgepil
    jorgepil En Practicas
    16 Jul 2002
    exactamente lo que me pasaba a mi, lo lleve a BMw , alcala y limpiaron el tema ese de la suciedad y nada, revisaron bomba de agua y nada, termostato y nada, al final lo que pasaba y por lo que he pagado a sido que por lo visto el ventilador de dentro aunque de vueltas, lleva como dos o tres velocidades mas en funcion de la temperatura y esas no saltaban, lo han cambiado y ahora no se mueve la aguja de enmedio.
    Suerte
    total con mano obra e iva 400 euros
  11. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    uffff...la primera vez q hoy eso de mas velocidades....
  12. Cinder
    Cinder En Practicas
    24 Sep 2003
    Barcelona
    BMW 524td E34
    No es que tenga mas velocidades, el problema fue el acoplamiento viscoso del ventilador, (conocido tambien como embrague viscoso) a medida que se calienta el motor, la silicona que lleva dentro se expande y arrastra al ventilador con mas fuerza.
  13. Sequi
    Sequi Guest
    Me paso algo parecido y a los pocos dias cascó la bomba de agua
  14. Iru525
    Iru525 Forista
    16 Sep 2003
    A falta se sacar la bomba comentar que había mucha suciedad entre radiadores por lo que los tiros van por ahí.
    El termostato parece estar bien pero lo voy a cambiar y la bomba creo que también, cuesta más desmontar y montar que lo que vale.
    Aprovechando que está todo suelto me he liado a limpiar:
    - Los dos radiadores, obvio.
    - Los dos intercooler.
    - La admisión. No se como pueden devolver los gases de escape, es una guarrada.
    - La EGR que tambien estaba "fina" de "brea"
    - El caudalimetro.
    Voy sustituir un par de manguitos uno que va del radiador al motor y otro que va del turbo al intercooler y las correas pertinentes.
    Con todo montado veremos a ver el viscoso como se porta.
    La verdad que con esto espero que no de guerra en una buena temporada.
    Gracias por la orientación.
    Saludos//
  15. Iru525
    Iru525 Forista
    16 Sep 2003
    Los que vaticinaron la bomba han acertado también. No entiendo como la de sustitución sigue siendo de plástico cuando saben que se desintegran.
    Voy a mirar a ver si hay algun sitio donde vendan una con las aspas de bronce
    Saludos//
