A vueltas con el cierre...
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por majoni325, 13 Jul 2007.
  1. majoni325
    majoni325 Forista Senior
    2 Nov 2005
    Pues eso que ando a vueltas con el cierre que ya no se que puede ser. Expuse este tema hace unos meses:
    "Llevo en mi coche la alarma original con cierre centralizado que se activa desde el mando a distancia. La cuestión es que desde hace unos días, activa y desactiva bien la alarma, pero no funciona bien el centralizado. Cuando le doy al mando cierra bien y activa la alarma, pero cuando le doy a abrir desactiva la alarma y hace cerrar y abrir puertas a la vez, quedando cerradas."
    He mirado más o menos todo: cableado que a las puertas, maletero, ... , he revisado el módulo de alarma que va en la guantera (todas las conexiones estan bien), he sustituido el módulo de cierre centralizado que va detrás de la guantera, he revisado las cerraduras, los motores de cada puerta, los cierres de cada puerta, ...
    ¿Se me escapa algo? Es que ya no se que puede ser... A ver si alguien me echa un cable, se lo agradecería. Un saludo.
  2. majoni325
    2 Nov 2005
  3. adikkk
    adikkk Forista
    2 Dic 2005
    ZARAGOZA
    a mi me a pasado iguala un pegueot405 la ceradura de una puerta estava com mucisima mierda yo e limpiado todas ceraduras y los motores que actiona la ceradura le echado grasa y me a functionado hasta que lo vendi
    y mira bien que ygual a alguna puerta tiene algo y no deja de abrir la purta y por esto se ciere el coce solo despues de abrir
    yo creo que es esto porque me a pasato igual
  4. majoni325
    2 Nov 2005
    Engrasar el bombín de la cerradura te refieres?
  5. adikkk
    adikkk Forista
    2 Dic 2005
    ZARAGOZA
    no todo el mecanismode la ceradura y el bombin solo si no te funciona bien la llavepro si gira bien la llave en el bombin no hace falta
  6. mrallye
    mrallye En Practicas
    19 Nov 2006
    Barcelona
    majoni, ¿y no será del mando?, pienso que nunca dudamos de los mandos y tal vez sea más frágil un plasticucho que se lleva en el bolsillo que no los mecanismos eléctricos-mecánicos (además que ya los has revisado). Suerte y buen finde a todos!.
  7. majoni325
    2 Nov 2005
    Pues no es del mando, ya que tengo probado con otro mando que tengo, y no creo que los dos se hayan estropeado. Pero bueno, habrá que revisarlos...
  8. compactito
    compactito Forista Senior
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Yo tambien opino que es engrase. Pero revisa por si acaso la manguera de las puertas que de tanto abrir y cerrar la manguera se dobla y a veces llega a partir algun cable del mazo que lleva en su interior. Si los cables estan bien pues a engrasar, tendras que probar. Si quieres hacerlo rápido echale grasa o aflojatodo en la cerradura a piñon ¡¡¡Con el cristal subido!!! Si quieres hacerlo bien bien destapizas, desmontas las cerraduras las metes en un recipiente con gasolina o alcohol de quemar y con una brocha las limpias. Luego en seco la engrasas un poco y también todos los varillajes. A ver si hay suerte. Saludos
  9. majoni325
    2 Nov 2005
    Ya lo engrase debidamente, pero el problema persiste. Ya no se que más puede ser, pero seguro que como siempre algo se escapa.
  10. majoni325
    2 Nov 2005
  11. majoni325
    2 Nov 2005
  12. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Hace tiempo se habló de este mismo problema y creo recordar que se dijo que limpiando con limpiacontactos el mecanismo electrico interno de la cerradura, se solucionaba.
    Utiliza la herramienta de búsqueda (tan reclamada en su día y que muchos no utilizan nunca) y pones cierre centralizado, salen mucho casos iguales o parecidos al tuyo.
  13. majoni325
    2 Nov 2005
    Pues tengo engrasados todos los mecanismos debidamente; puerta izq, puerta der, maletero.
    Tengo la duda de si esta avería la puede provocar la alarma. Es la alarma original BMW que traía el coche y no se si será el módulo el que está averiado, que es el que debería de gobernar todas las acciones del cierre centralizado. La centralita de puertas ZVM ya la cambié pero no era eso. ¿Crees que se puede haber jodido el módulo?
  14. majoni325
    2 Nov 2005
  15. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    en los contactos eléctricos, los engrases pueden ser contraproducentes. Yo te comento que le heches spray limpiacontactos, un spray especial que elimina la suciedad, humedad y grasilla de los contactos, devolviéndolos sus propiedades conductivas.(no tres en uno).
  16. La Monjita
    La Monjita Forista Senior
    7 Ago 2006
    Oviedo
    Supongo que te refieres a CRC o alguno similar.
    Yo llevo peleandome ya un par de meses con el cierre,empezo a abrir y cerrar cuando quería,ahora definitivamente ha muerto,la alarma funciona pero no se abre ni cierra nada sin llave,antes pulsaba en el mando y el coche subia las ventanillas y cerraba el techo,ahora nada!!!!:realmad::realmad::realmad:,lo curioso es que con la alarma desconectada y al abrir el maletero hace como un amago de querer sonar,me tiene loco,no se si cambiar el módulo de cierre por que puede que no sea ese el fallo:realmad::realmad::realmad:
  17. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Por ejemplo.
    La Monjita, tu caso es diferente. En tu caso creo que el módulo del cierre funciona bien, porque con la llave no falla. Podrías tener agua dentro del módulo de alarma del motor. Ábrelo y lo compruebas, y si hay agua o humedad, ya sabes, cepillo de dientes y CRC a chorro.
  18. majoni325
    2 Nov 2005
    Cuando hablamos de módulo de alarma ¿os referís al que va detrás de la guantera o el que va al lado del motor?
  19. La Monjita
    7 Ago 2006
    Oviedo
    No cobretti,si que falla,vamos quiero decir que no hay centralizado,hay que abrir todas las puertas una a una y la tapa del depósito no abre ni cierra.
  20. majoni325
    2 Nov 2005
  21. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Algun componente del cierre no dà bien la orden de "abierto" por lo que la unidad de mando vuelve a cerralo para intentar abrirlo de nuevo,puede ser por fallo de algun motor o cableado.
  22. majoni325
    2 Nov 2005
    ¿Ya pero como saber que cierre de los 3 que lleva mi coche es el que falla?
  23. adikkk
    adikkk Forista
    2 Dic 2005
    ZARAGOZA
    desconectalos de uno en uno
  24. franptz
    franptz Forista
    20 Abr 2007
    intenta cerrar con la llave si desde tu puerta se cierra y se abre todo a la perfeccion con la llave esa cerradura es la q falla a mi me pasaba eso con la llave iba y con el mando no!
  25. majoni325
    2 Nov 2005
    He estado probando con la llave todas las cerraduras y hace lo siguiente; el de la puerta del piloto estando abierto le das cerrar y se abre de nuevo por si solo, estando cerrado le das abrir y devuelve a la posición de cerrado. Del lado de copiloto no activa el centralizado, abriendo y cerrando solo esa puerta sin problemas. El de la puerta del maletero lo mismo, le das abrir y abre y le das cerrar y cierra, pero sin activar todo el centralizado.
    Parece ser entonces que el problema está en el motor de la puerta del piloto, que como bien decía Fer parece como si no se quedara bien posicionado el motor.
  26. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Has probado que no tengas los cables de la manguera del maletero, rotos por dentro y estén haciendo cruce y se bloquee la centralita del cierre?????
  27. majoni325
    2 Nov 2005
    Está comprobado todo el cableado una y otra vez.
    Estoy pensando que pueda ser la cerradura de la puerta del piloto, el mecanismo no el bombín.
  28. majoni325
    2 Nov 2005
  29. adikkk
    adikkk Forista
    2 Dic 2005
    ZARAGOZA
    desconecta de uno en uno las ceraduras, quero decir que desconectas primero una puerta y pruebas si te hace igual y asi con las tres ceraduras
    y cuando no te da este fallo ya saves cual functiona mal
    es bastante facil
  30. majoni325
    2 Nov 2005
    Eso mismo voy a hacer, a ver si doy por fín con la avería que me tiene negro.
