aceite caja cambios
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por magoharry@msn.com, 17 Ene 2006.
  1. alguien me puede especificar el tipo de valvulina que lleba la caja de cambios? para piyarla y cambiarla ya que noto rara la palanca de cambios algo dura
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    En ese modelo lleva aceite ATF,peropara confirmarlo tendras que mirar la etiqueta que tiene la caja encima del tapon de llenado,(en el lado derecho de la misma) ;-).
  3. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    Tu dices que la notas dura? Pues a mi me pasaba lo contrario! la notaba demasiado blanda... La he cambiado y va mas dura, en frio mas que en caliente y siempre mas que antes. ¿Es normal, no?
  4. fer316
    Totalmente normal,;-).
  5. a mi la segunda no me entra en frio,cuando se calienta va cojonuda,haber si cambiando la valvulina cambia
  6. 320ci
    320ci Forista
    19 Jun 2003
    Sabe alguien que valvulina usa mi coche? es que en taller que lo he llevado no estan seguros de cual hay que echar.
    Es hidraulica, ATF ???
  7. 320ci
    320ci Forista
    19 Jun 2003
    Nadie sabe, por que me dicen que no encuntran referencias a que tipo es....
  8. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    mis marchas tambien van duras, he pensado en cambiar el aceite, pero que es eso de la valbulina?
  9. la valvulina es el aceite de la caja cambios
  10. Xagó-M3
    Xagó-M3 Guest
    Yo se la cambié hace mes y medio.
    Le puse ATF Dexron III, marca Mobil. Viene en botellas de 1 litros. El mio llevaba 1.2 litros aprox.
    Se notó bastaste el cambio, mejoró mucho.
  11. 320ci
    320ci Forista
    19 Jun 2003
    ok, Gracias, es que creo que ne mi coche no se le ha cambido en los ultimos 80.000km nunca y antes no tengo ni idea a si que le va tocar cambio ahora.
    Junto con el aceite del motor y del diferencial.
