HOla a todos. TEngo un serie 1 y pretendo instalarme un manos libres BT. El Parrot CK3000 Evo concretamente. Tengo un par de dudas con respecto al Parrot, 1. Segun tengo entendido el parrot hace de bypass entre la salida del radio-cd y los altavoces, ¿ Puede suponer esto una merma en la calidad del sonido en funcionamiento normal?. ¿ "Disipa" de algun modo la potencia de salida de la fuente?, Porque al fin y al cabo es un elemento conductor (cuyas cualidades desconozco) añadido entre la etapa de salida y los altavoces... 2. Para colocar el CK3000 al radio CD precisare un adaptador BMW - ISO, sin embargo no tengo nada claro que me valga el adaptador ( AC000004AA. ) que presentan en la web de Parrot, El conector del serie 1, al igual que el del E90 es fiber-optico, en realidad es igual que un conector new-block de 40 pines, pero lleva dos conectores de fibra optica donde antes habia dos huecos.. Me cuestiono la validez del adaptador puesto que traslada todos los pines del new-block excepto los dos pines fiber-opticos, por tanto alguna funcionalidad se pierde. Es el bus CAN?
1.- En absoluto, no afecta en nada. 2.- No estoy seguro, pero si te es complicado lleva a algun taller de car audio donde te lo instalen, la unica complicacion es meter todos los cables y el parrot en el poco espacio que hay
