Hola A Todos Me Gustaria Saber Si Es Normal Que En Relenti La Aguja Del Consumo Se Vaya Para Lo Mas Alto Del Consumo Si Alguien Me Puede Ayudar Gracias
si es normal, se esconde, empieza a marcar cuando el coche pasa de los 20 km/h mas o menos, es la posicion de reposo, tranquilo es normal.
En el momento que sueltas el acelerador vuelve al 0. Si estás parado en un semáforo, se sale de la escala. Creo que el "consumímetro" no funciona correctamente hasta que no pasas de los 30 o 40kph... ;-)
si lo dejo de aselerar intenta volver pero cualdo toco otraves el acelerador vuelve a 30 pero probablemente sea que no va bien asta despues de 30 o 40 KPH como dijo MCCLANE
Claro,eso de que con el coche a 0 km/h (un semáforo vamos) y la aguja del consumo se coloque en el máximo es lógico. ¿Porqué? esa aguja mide litros que se gastan por kilómetro recorrido (a los 100,vamos).Es decir: L/Km si en esta división colocamos los 5litros a los 100 que posiblemente consuma al ralentí y los dividimos por 0 km (porque si el coche no se mueve,no recorre kilómetros) el resultado de la división es infinito;por lo tanto la aguja se sale del máximo (se esconde) porque sube al infinito. Yo el problema que tengo es que de vez en cuando,mi aguja baja del infinito al 0 y vuelve a esconderse.
NO me fue imposible encender las lucecitas verdes practicando lo que me dijo un forero: puentear el pin 7 (me parece) a masa durante unos segundos con el contacto puesto. Lo intenté 20veces y no se apagaban,luego le puse un cuadro distinto (bueno;una mezcla con el mío y uno de desguace) y no lo he vuelto a intentar.
Entonces el medidor de consumo no te funcionará. Tienes que pasar las inspecciones y los check control. Creo que fui yo quien te lo dije. Pueltea el contacto siete con masa con el contacto puesto. A mí nunca me ha funcionado a la primera, pero sí unas veces después...
es lo normal xq al estar kieto, consumes algo de gasolina, llamemosla X litros, pero no recorres distancia entonces al hacer la division X litros / 0 km = infinito, por eso se va al maximo. en los coches de hoy en dia, cuando te paras, pasa de litros/100km a litros/hora en mi coche me he fijado en una chorrada pero es curiosa. cuando paro el motor, el marcador de consumo se va a 0 y a los 10 segundos pega un salto a 2 litros / 100km y se vuelve a cero
