Ahora va y se calienta el tío, con el frio que hace
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por ppjob, 22 Ene 2007.
  1. ppjob
    ppjob En Practicas
    20 Jul 2003
    Granada
    Hace un tiempo que no salía a carretera, el Jueves pasado le hice 500 km, y va el tío y, en subidas prolongadas (y no tanto), a partir de 5 kmt de subida, sin pegarle va y la aguja se pone en la raya siguiente a la mitad del indicador, y claro está,... entra la proteccion a 2000 rpm.
    Me he dado cuenta de una cosa, el ventilador anda loco, con el coche caliente y motor andando lo paro con el dedo, seguidamente paro motor y lo muevo... está loco, se mueve sin resistencia... me temo que se puede haber ido el viscoso... lo demas (refrigerante, deposito de expansion, manguitos.. ) todo normal.
    ¿que me podeis apuntar?... el miercoles al taller, pero por llevar una idea..
    Gracias colegas
  2. PELUSO
    PELUSO Forista Legendario
    19 Jun 2006
    Soy Manchego
    pos el mio no se calienta ni en invierno ni en verano y le arreo mucha zapatilla
  3. Danielito
    Danielito Guest
    Si tu no le ves holgura moviendole un aspa de delante a detrás, está bien. Es normal que se quede loco.
    Pueba a soltar los soportes superiores del radiador y agüecndolo y con la ayuda de una linterna, verás si está sucio.
    Seguramente que tengas ahi montañas de moscas muertas.
  4. vidalera
    vidalera Guest
    cuando el motor esta en caliente ,deberias oir el "rugido" del viscoso al soplar.
  5. Valdemar
    Valdemar Forista Senior
    19 Feb 2006
    Cartagena
    Haz lo que dice Danielito, mira entre los radiadores, y saca toda la mierda e inmundicia q se reune ahí dentro.
  6. carpediem
    carpediem
    27 Abr 2006
    En caliente el viscoso no deberia de poder pararse con los dedos. Yo miraria la bomba del agua.
  7. Danielito
    Danielito Guest
    En mi ciudad (have frio) no me entra el ventilador salvo que sea verano. Por eso digo que lo paras con los dedos tranquilamente.
    Si fuera la bomba del agua no se calentaria solo subiendo.
    Ppjob, si quieres mirar la bomba del agua fácil lo tienes. Quita el tapón del vaso expansor y que alguien le meta un acelerón. Al acelerar el agua se chupa para dentro y baja rapido de nivel, volviendo a su sitio cuando vuelve al ralenti. Si no se inmuta y sigue al mismo nivel en principio seria la bomba del agua.
    El viscoso con el coche caliente entra contadas veces, para lo que se ha de cumplir un requisito, que el agua que entre al motor al abrir el termostato esté tan caliente como para que ese termostato no se cierre. Es muy relativo ya que va por dilatación simplemente por la temperatura "ambiente" de esa zona, pero vamos que muy caliente tiene que estar para que se active.
    En carretera es mas, el ventilador carece de funcionalidad ya que es la propia corriente de aire la que le entra al radiador por la propia marcha del vehículo.
    El ventilador debe activarse en ciudad, parado o a poca velocidad, cuando la corriente de aire es insuficiente.
    Es mas, un compañero mio lleva so 320i E30 sin ventilador desde verano (se le rompió) y no se le calienta ni en ciudad. Y se va de Soria a Barcelona frecuentemente. Salvo que sea verano aqui no hace ni falta... Soria es la Siberia de España.
    Apuesto a que si comprobais la suciedad del radiador mas de uno apenas ve el color aluminio que debiera tener, ya que va cubierto de moscas, mosquitos pelusas y demás.
    He visto un 520i con un M52 pegarse un calentón por un radiador colmatado de suciedad y tener que meterle culata nueva. A todo esto bomba de agua, termostato y ventilador en perfecto estado.
  8. Iru525
    Iru525 Forista
    16 Sep 2003
    Bomba de agua.
  9. BMWJULE
    BMWJULE
    28 Jun 2006
    salamanca
    estoy con iru525
  10. ppjob
    ppjob En Practicas
    20 Jul 2003
    Granada
    Gracias por vuestras opiniones... mañana miercoles va al hospital, a ver que me dice el cirujano... ya os cuento.
    Un saludo a todos
  11. ppjob
    ppjob En Practicas
    20 Jul 2003
    Granada
    Diagnostico despues de la prueba:
    Bomba de agua bien, Termostato bien, ventilador..... muerto.
    El centrifugo no pita y no acopla el ventilador.
    Gracias por vuestra ayuda
  12. otorre
    otorre Forista Legendario
    24 Sep 2006
    Cantabria
    Pues bien, no es lo más barato pero casi...
    Me alegro que no fuera la bomba.:wink:
  13. Danielito
    Danielito Guest
    :err: Al final andabas mejor encaminado que ninguno de nosotros
  14. ppjob
    ppjob En Practicas
    20 Jul 2003
    Granada
    Esque era mu mosqueante, con el coche a temperatura de crucero y que se pudiese parar el ventilador con la mano.... ademas, murió en carretera, sin decir ni pìo, ni fuga de agua ni ruidos ni nada...
    Gracias de todas formas.. vuestra orientación siempre es muy util
  15. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    No pierdas de vista la bomba porque caerá tarde o temprano.
    saludos.
  16. ppjob
    ppjob En Practicas
    20 Jul 2003
    Granada
    Avisado estoy:nose:
