Airbag,como Funciona
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por 330coupediesel, 4 May 2007.
  1. 330coupediesel
    330coupediesel Clan Leader
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
    Airbag
    Indice artículos
    Introducción
    El airbag (o bolsa hinchable) es un conjunto de seguridad adicional al cinturón de seguridad, representando por lo tanto un complemento del cinturón de seguridad. El airbag esta constituido por una bolsa que, debido a su hinchado instantáneo, se interpone entre el cuerpo del conductor y el volante o el cuerpo del pasajero y el salpicadero, con lo que permite evitar los impactos en la cabeza.
    En ningún caso se debe disparar el airbag en las condiciones siguientes:
    * Sobre una calzada en mal estado (muy bacheada).
    * A consecuencia de un choque lateral o de un choque trasero (siempre y cuando no lleven airbags laterales).
    * A consecuencia de un choque contra una acera de altura inferior a 150 mm.
    * A consecuencia de un choque frontal ligero o a velocidades inferiores a 20 km\h.
    Este sistema está previsto para efectuar todas las funciones que se describen a continuación:
    1. Detección del choque frontal o lateral.
    2. Mando de encendido de un compuesto químico mediante un fulminante (producción de nitrógeno).
    3. Proporcionar la energía de seguridad para activación del airbag en caso de destrucción de batería (pila o condensador).
    4. El hinchado rápido e instantáneo de la bolsa (menos de 3/100 de segundo).
    5. El deshinchado de la bolsa en un tiempo muy corto (libertad de movimiento del conductor después del impacto).
    El proceso de activación del airbag desde que se produce el impacto del vehículo hasta que el dispositivo cumple con su función, sigue una serie de pasos y de tiempos de activación. Para comprobarlo se ve en la siguiente animación. entrar para verlo
    Evolución del airbag
    Airbag autónomo (con su propia reserva de energía). Dos pilas (una principal y otra secundaria) integradas en el sistema (o no) aseguran el disparo del generador de gas.
    El volante contiene una bolsa hinchable, un generador de gas, una espoleta (o fulminante), un testigo luminoso de buen funcionamiento del sistema y una unidad de control electrónico del disparo (con captador y sistema de vigilancia del encendido incorporados).
    Airbag centralizado (sin airbag de pasajero). La almohada del volante contiene una bolsa hinchable, un generador de gas y espoleta (fulminante). En cambio un contactor giratorio efectúa la conexión con un modulo electrónico de disparo, exterior al volante. que gestiona el buen funcionamiento del testigo luminoso del airbag, situado en el salpicadero.
    Airbag centralizado (con airbag de pasajero). El montaje en el volante se mantiene igual, residiendo la diferencia fundamental en el modulo electrónico de disparo (mando suplementario con conector de dos vías, para el disparo del airbag del pasajero) y el testigo luminoso que asegura tanto el funcionamiento del airbag del conductor como el del pasajero.
    Airbag centralizado (con airbags laterales). Este sistema suma al anterior los airbags laterales.
    Sistema de airbag de conductor centralizado (con o sin airbag de pasajero)
    Descripción del sistema:
    Un contactor giratorio (3) asegura la conexión eléctrica entre el volante y la columna de dirección, estando situado entonces el módulo eléctrico de disparo en el exterior del volante (2).
    Solo la bolsa hinchable (1) (provista con el generador de gas pirotécnico y su fulminante) queda fijada en el centro del volante. Un conector (4) permite la conexión con el volante.
    La bolsa hichable (5) (figura de la derecha) que esta fijada en el centro del volante se acompaña de un soporte metálico (3) y un generador de gas (4) y un tapacubo almohadillado (6).
    La bolsa hinchable de airbag (5) (constituida por un material a base de nylon recubierto con neopreno), esta plegada en una envoltura de plástico que presenta, en el centro, unas marcas de predesgarro para permitir la salida rápida de la bolsa. La parte trasera de la bolsa tiene una abertura libre calibrada para permitir el deshinchado rápido y controlado de la bolsa después de su hinchado.
    Nota: a tener en cuenta
    * no tratar de desarmar el conjunto del modulo de airbag (2) para efectuar alguna reparación.
    * En caso de desplegarse, no se puede reparar, por lo que es obligatorio cambiarlo.
    * Una vez desmontado, colocar el módulo del airbag sobre una superficie plana y al abrigo de cualquier fuente de calor.
    Composición del generador de gas
    Esta constituido por una caja metálica (B) (llamada también difusor) de acero de alta resistencia.
    Un cebo con pastilla explosiva incorporado (E) permite el autoencendido del compuesto (A) (sustancias químicas).
    El encendido combustible contenido en la cámara de combustión (D) desencadena la explosión de las pastillas de sodio que permiten liberar nitrógeno a presión y minúsculas partículas de polvo..
    Este gas desprendido a 240 bar aproximadamente de presión, permite hinchar rápidamente la bolsa plegada del airbag (55 ms. aprox.).
    El nitrógeno y estas partículas de polvo después son enfriados y filtrados por el filtro metálico (C) en el momento de desplegarse el airbag
    Nota: ciertos tipos de generadores de gas poseen un sistema de seguridad integrado. Si la presión obtenida en el espacio de combustión resulta ser superior al valor máximo preconizado, se abre la base de la cámara de combustión para permitir la evacuación del conjunto de gas y partículas de polvo al espacio del volante sin poner en peligro a los ocupantes del vehículo.
    Contactor giratorio
    El contactor giratorio efectúa la conexión eléctrica entre los diferentes mandos del volante (incluyendo el módulo de airbag) durante su giro completo, con la columna de dirección.
    Este dispositivo esta compuesto por dos rotores:
    1. Un rotor exterior (F) solidario respecto al mando de las luces por medio de grapas o tornillos de sujeción.
    2. Un rotor interior (G) arrastrado por el volante de dirección.
    Los dos rotores están unidos por dentro por un cable de conexión en forma de banda helicoidal generalmente de plástico, con varios conductores integrados. Esta cinta de conexión flexible se arrolla y desenrolla según la posición del volante.
    Modulo electrónico de mando (o unidad de control)
    Normalmente se encuentra situado debajo del asiento del pasajero o fijado en el túnel de la caja de velocidades, pero siempre colocado en una posición en que esté protegido del habitáculo.
    Hay que respetar ciertas normas de situación:
    * Una fijación rígida a la carrocería del vehículo.
    * Un montaje con una orientación bien precisa de la unidad de control indicada por la presencia de una flecha (A) figura de abajo (orientada hacia la parte delantera del vehículo).
    * La mayoría de los módulos electrónicos tienen su propia masa para evitar las eventuales caídas de tensión.
    Esta unidad de control gestiona tanto el sistema de airbag de conductor como de pasajero.
    Desde el momento de dar el contacto, la unidad de control efectúa su autodiagnostico, así como la prueba completa de todos los componentes eléctricos y electrónicos de los sistemas de airbag.
    Todo el sistema es operativo al cabo de 4 o 6 segundos aprox. (Según el modelo), es decir en el mismo instante de apagarse el testigo. Por contra, si éste no se enciende, parpadea o queda encendido al cabo de 4 a 6 segundos, se ha detectado alguna anomalía.
    Componentes básicos principales de una unidad de control (excepto montaje especial):
    * Un captador de impacto (B) (de silicio micromecánico) emite y transmite una señal eléctrica cuando esta expuesto a un cierto de deceleración.
    * Un captador de aceleración (C) (o captador de seguridad) detecta el valor exacto de deceleración (solo en el sentido longitudinal del vehículo). Con ello impide un encendido fortuito de los generadores de gas.
    * El módulo también tiene incorporada una alimentación estabilizada (D) (transformador de tensión con acumulador), que le permite disponer de energía eléctrica propia con el fin de que pueda mandar las ordenes de disparo incluso si la colisión hace que la batería reviente o se desconecte durante el mismo inicio del impacto. También dispone de un microprocesador (E) que amplifica y procesa la señal producida por el captador de impacto.
    * Por ultimo, el modulo electrónico consta también de una unidad de diagnosis, que puede ser consultada por el mecánico con la unidad de diagnosis adecuada. Los datos almacenados en la memoria de averías no pueden ser borrados si el equipo ha sido disparado. En este caso, la luz testigo se habrá encendido y permanecerá así hasta que se cambie el equipo dando a entender que ha quedado definitivamente inutilizado y fuera de servicio.
    Airbag de pasajero: El conjunto del módulo airbag de pasajero (G) (figura de abajo) está montada generalmente encima de la bandeja en un alojamiento dispuesto especialmente.
    A menudo está constituido por un soporte de colocación (H) con uno o dos generadores de gas (I), una bolsa de airbag hinchable (J) y un tapacubo de plástico almohadillado protector (K) que tiene unas lineas de predesgarro para permitir la salida rápida de la bolsa hinchable (J) (previamente plegada) en caso de disparo del sistema.
    En el ejemplo de instalación de la figura de abajo aparte de los airbags vemos los pretensores de cinturón que son los dispositivos que siempre van ligados a los airbags y que estudiaremos ahora Pretensores de cinturón.
    En caso de accidente lateral en un vehículo los airbags frontales no sirven para nada por lo que se recurre a los airbags laterales.
    La forma de actuar del airbag lateral es totalmente diferente de la forma de actuar que hasta ahora hemos visto en los airbags frontales. En este caso no se trata de interponerse entre el cuerpo de la persona y la carrocería sino de separar el cuerpo de la persona de la zona lateral que esta sufriendo la colisión. Así lo que se consigue con el airbag lateral es separar el cuerpo del ocupante de aquella zona que se esta deformando y, al mismo tiempo hacerlo con una rapidez superior a la que se esta produciendo en el mismo golpe. Esta separación del cuerpo de la zona de colisión lo protege de heridas graves que pueden producirse, por ejemplo, cuando se hunde hacia el interior una puerta.
    La disposición de los elementos que forman un sistema de airbag lateral se ven en la figura de abajo. Se pueden ver los dos airbags laterales adosados a los asientos que van provistos de una unidad electrónica de control cada uno. Cada una de estas unidades que son independientes entre sí, se encuentran instaladas en el larguero de la carrocería de su lado respectivo. El sistema airbag dispone de una luz testigo en el panel de instrumentos que indica el funcionamiento del sistema, así como una toma de diagnosis para el control de las averías. En el caso de los airbags laterales es necesario que se mantengan de la misma forma como están montados de fábrica, es decir, los asientos no deben admitir fundas ni tampoco cambiar la rigidez de la estructura colocando, de manera opcional por ejemplo, un techo practicable u otras zonas de debilitación de la carrocería.
  2. 330coupediesel
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
  3. 330coupediesel
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
  4. 330coupediesel
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
  5. 330coupediesel
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
  6. blaki
    22 Ene 2007
    Curva de Gauss
    340 DIESEL
    eres un crak
  7. 330coupediesel
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
  8. astharoth
    astharoth Forista Legendario
    23 Jul 2006
    Tierras charras
    esta bien saberlo.... menuo testamento
  9. blaki
    22 Ene 2007
    Curva de Gauss
    340 DIESEL
    ups
  10. M1
    M1 Forista
    22 Jul 2003
    Dudo mucho que aya un limite de velocidad por debajo del cual el airbag no se dispare.
    Si un coche choca contra un muro de hormigón a 20 Km/h la deceleración que sufrirán los ocupantes será bastante alta. Entendiendo que el vehículo se mueve a esta velocidad en el momento que su parachoques delantero toca el muro.
    La deceleración sufrida en el eje de disparo del airbag debería ser el parámetro que sirviera para dar la orden de disparo.
  11. withoutme_5
    withoutme_5 Forista
    2 Mar 2008
    Bilbao
    pedazo de reflote, quien a sido? google?
  12. 330coupediesel
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
    Pues creo que si
  13. jabier
    jabier En Practicas
    9 Sep 2007
    F01 730d
    Suelen poner la ECU debajo del asiento de pasajeros... tengo amigos que podrían incubarla, pero lo que quería decir, es que cuando cambias el volante puedes cagarla con el carrete contar mal el numero de vueltas y eso provocará que se rompa por presión.
    Muy buen posts...
  14. Pedro
    Pedro Forista Legendario Administrador Coordinador
    24 Ene 2002
    Navalcarnero
    318 IS Coupe'96
    A NaCl le gusta esto.
  15. JUAN MARIANO
    JUAN MARIANO Forista Legendario
    18 May 2007
    Salamanca
    Buen post de hace 10 años.
