Aire Acondicionado
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por Lekter, 20 Abr 2007.
  1. Lekter
    Lekter Guest
    Solamente quisiera saber si es normal que el aire acondicionado de mi z enfríe tan poco, el tema es que lo pongo al máximo y aun así no sale frío simplemente expulsa aire.Si pudierais comentarme que tal van los vuestros os lo agradecería.
  2. gervasete
    gervasete En Practicas
    27 Abr 2006
    madrid
    a lo mejor de no usarlo durante el invierno se te a descargadoy no tienes mucho gas, si es eso lo llevas a cualquier centro y te lo recargan y listo
  3. Lekter
    Lekter Guest
    Ya pero el problema es que el coche tiene dos meses.....
    Puede ser que me lo hayan dado descargado?
  4. jesusz3
    jesusz3 Forista
    1 Jun 2005
    Alcalá de Henares
    Z3 2.2 SE
    Entones a tirar de garantia...
  5. magudo
    magudo Guest
    Como esta en garantia no tendras problema en solucionarlo, pero de todas formas en invierno a veces pasa que por la temperatura no entra el compresor y da la impresion que no enfria.
  6. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    París
    Como te han dicho, utiliza la garantia. El aire acondicionado es bastante bueno en estos coches.
  7. SalamancaZ3
    SalamancaZ3 Forista Legendario
    3 Oct 2005
    Salamanca/Madrid
    El aire funciona muy bien y si lo pones a tope te pillas una pulmonía.
    Ni siquiera descapotado puedes ir con él a tope.
    Que te solucionen el problema en garantía. Ya les vale, entregar un coche sin probar el aire.
  8. Kaan Uzun
    Kaan Uzun Forista
    4 Jul 2006
    lugo y alrededores
    e46 316i, z3
    debe de estar estropeado por que mi z3 tiene 6 años y enfria mucho,salu2
  9. lolo svq
    lolo svq Forista
    25 Ene 2007
    Sevilla
    Yo tuve Megane y tenía el mismo problema. Lo que le ocurria es que (atención) no lo habian cargado de gas en fábrica!!!!:err: . Se solucionó en 20 minutos con una garga en el conce (y por supuesto en garantía).
  10. chomi
    chomi Guest
    Esto es una tontería pero, has pulsado el botón de aire acondicionado además de girar la ruletita??
  11. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    El de mi Z enfría de miedo y lleva ya 8 años haciéndolo... Como han dicho antes, ni siquiera a 40 grados al sol lo pongo al tope... Creo que lo máximo que lo he puesto yendo en marcha ha sido al 3 un rato... Sólo lo pongo en 4 cuando ha estado al sol y el coche quema como el infierno por dentro
  12. ZNafarroa
    ZNafarroa En Practicas
    27 Dic 2007
    Navarra
    Rescato este post, mi z3 no enfria nada y pense que sería el gas, el coche esta en garantia lo lleve y me han dicho que es el compresor, claro eso entre montar y desmontar tardan un tiempo y no tienen claro si les vale un compresor que tienen en Auto olmo, asi que me voy a la VasCoupe sin aire... por que no me aseguran q valga y no quieren desmontar, y montar en caso que no valga para el sábado, ¿ teneis imformación del sitema de aire del z3, donde esta el compresor?
  13. etsap
    etsap Forista Senior
    8 May 2008
    cantabria
    ESO ES QUE HAY UNA FUGA a tu concesinario yá.:ANAL:
  14. SalamancaZ3
    3 Oct 2005
    Salamanca/Madrid
  15. petazeta
    petazeta Guest
    aprovechando el hilo decir que el mio enfria perfectamente, pero que no estoy muy contento con el sitema de climatización del Z.
    No me da la sensación que de que se autoregule en función de la temperatura seleccionada. No sé como explicarme, pero la verdad es que el sistema va bien pero no me apasiona.
    Opinais lo mismo?
    Antes tenía un VW golf con climatónic y éste si que iba de lujo en comparación con el Z
  16. M BLADE
    M BLADE Forista
    2 Ene 2007
    BCN
    E85 + E92
    Yo estoy bastante contento con el climatizador... ahora en verano le doy a auto y lo pongo al minimo (unos 16 o 18º) y a medida q va enfriando le voy subiendo la temp... al final encuentro el grado óptimo en el habitaculo con la rueda sobre 25º
    En este aspecto, ninguna queja.
    Saludos!
  17. petazeta
    petazeta Guest
    Ya pero es que precisamente esto es de lo que me quejo.
    Yo hago lo mismo que tu, voy jugando con la rueda de grados hasta que alcanzo la temperatura deseada.
    Sinembargo en el golf no hacía falta jugar, simplemente ponías directamente pej. 21º en el clima y ya está, te podías olvidar.
    Si el habitaculo estaba caliente notabas como el sistema de clima le daba la máxima potencia para llegar a la temperatura seleccionada y una vez alcanzada automáticamente se autoregulaba jugando con el ventilador y la intensidad de frio, mantiniendo siempre la temperatura optima.
    El Z no es ni por asomo tan exacto y sensible a los cambios de temperatura.
  18. SporRot
    SporRot Guest
    No enfría una mierda, yo lo llevé al taller y nada, es así, ademas lo he comprobado con otros Z4 y todos igual. Voy a probar de todas formas a que me lo carguen, a ver que pasa.
  19. julz4
    julz4 Forista
    7 Jun 2007
    Madriz
    el mio enfria muy muy bien , que te lo miren¡¡
  20. SporRot
    SporRot Guest
    Mañana a las 11 me lo miran.
  21. J-Z4-Fran
    J-Z4-Fran Forista
    13 Dic 2007
    Jaén
    Yo el otro dia no podia pasarlo de la posición 1... del frio que me estaba dando... y eso que fuera marcaba 36 graditos...
    Al conce y que te lo solucionen... [-(
  22. Z4HELLROT
    Z4HELLROT Forista Senior
    10 Jul 2007
    Roquetas de Mar
    Enfría perfectamente sin necesidad de ponerlo al máximo.
    ¡Que te revisen la instalación ahora que está en garantía!
    ¡Suerte! ;-)
  23. Kamala
    Kamala Forista Legendario
    11 Dic 2005
    Alicante
    Z4 2.0i - 318tds
    1- La climatización del Z4 si no tiene averías enfría perfectamente, sobre todo con un habitáculo tan pequeño.
    2- El climatizador automático del Z4 es el peor de Bmw.
    3- Los circuitos de gas de los coches no se descargan con el paso del tiempo si no hay una avería en dicho circuito. Puedes tener el coche 15 años y enfriar perfectamente.
    4-
    Las toberas no se dirigen hacia la cara, eso es malo.
  24. lya4
    lya4 Forista
    24 Abr 2003
    Yo no le diría al conce que se me ha descargado el aire, ya que te lo vuelven a cargar y listo. Y si es una fuga por alguna junta o algo así, no te la van a reparar y dentro de 7 meses otra vez a cargar.....
    A mi me pasó algo parecido. Me lo recargaron y pasé el verano. Y cuando llegó el buen tiempo al año siguiente, otra vez sin aire. Entonces menos mal que en el parte de avería les puse por escrito que no funcionaba y no que se me había descargado, porque si no seguro que se habrían desmarcado diciendo que es distinta avería y todo eso.....
    Yo creo que te fuga el circuito.
    Salu3.
  25. petazeta
    petazeta Guest
  26. lya4
    lya4 Forista
    24 Abr 2003
    Pues a mi me parece que está fenomenal.
    Cuando voy sin boina y hace mucho calor me pongo el clima fresquito hacia los pies y la cara, y no paso calor.
    Y cuando hace fresco, sólo al cuerpo más la calefacción en los asientos, y se va muy agusto.
    A mi me parece muy bueno.
    El que era malo era el del X.Type que tuve, que para que calentara un poco lo tenías que poner casi a 27º.......
    Salu3.
  27. M BLADE
    M BLADE Forista
    2 Ene 2007
    BCN
    E85 + E92
    Yo no tengo ninguna queja, supongo q porque sere friolero.
    Estos dias, si se queda el coche al sol, entras que quema todo y el volante no se puede ni coger! madre mia, algo tendran q inventar para esto.
    El AC a mi me parece bastante correcto, aunque el clima se podria dar más caña con el AC, porque como comentan, si tu lo pones a 24º tardas una hora hasta q se queda frio el habitaculo.
    Saludos!
  28. petazeta
    petazeta Guest
    del ac yo tampoco tengo queja. Va de fabula!!!
    Es el clima de lo que me quejo y su poca precisión.
  29. lya4
    lya4 Forista
    24 Abr 2003
    Pues ahora sí que me he perdido.
    ¿Pero es que es diferente el clima del AC?
    Salu3.
  30. Kamala
    11 Dic 2005
    Alicante
    Z4 2.0i - 318tds
    La potencia climatizadora es la misma, sólo cambia la regulación lógicamente.
    El climatizador automático comparado con cualquier otro de Bmw es una patata, pero enfriar enfría lo mismo que el climatizador manual.
