Hola a todos. Queria haceros una pregunta; tengo un 318 is coupe del 93 con alarma original bmw instalada, de mano os digo que ultimamente la traigo desconectada con la llave ya que me ha descargado la batería y no se muy bien por que, pero al grano ¿alguien sabe si deberían subir las ventanillas al cerrar el vehículo ya que yo he probado y no me suben? gracias de antemano.
El mio tiene alarma bmw y si me suben las ventanillas. Pero para activar esta funcion hay que tenerlo seleccionado en un boton muy pequeño con pinta de led a la derecha del mechero. De todas formas esto es lo que tiene el mio.
Creo que era una opción que se podía montar en el coche y le llamaban confort pero tampoco estoy muy seguro me ha parecido leerlo aquí alguna vez. P.D. ahora viendo otro post veo que efectivamente se llamaba el pack confort
Si el moando es trapezoidal y el diodo lo tienes en la consola,mira si este diodo tiene dos posiciones,en la mas baja es cuando al activarla deberian de subir los cristales.
El mio trajo de serie la alarma bmw la que tiene el led grande como la tecla del elevalunas pero no sube los cristales ni me cierra el techo aunque me dijeron que esa alarma que montan esta valorada en unos 1800 euros
Yo tengo la alarma original, con mando trapezoidal y el led tambien tiene dos posiciones. Pero ni en la mas baja ni en la mas alta suben las ventanas con el mando. Las tengo que subir con la llave. Para subirlas con el mando hay que apretar el boton de cierre y mantenerlo apretado hasta que suban? o apretar para cerrar y volver a apretar para las ventanas??
pues un tal fer316, que creo sabe del tema, me comento que con mando no subian porque por aquel entonces no tenian sistema antiatrapamiento..... de aqui que alla que hacerlo con la llave
pues si tengo el boton led pequeño rojo yo pense que eso era para algo de sensor de movimiento interior para la alarma pero probare a ver lo que me decis a ver si suben solo dandole al mando, mi mando es el trapezoidal tambien y solo lleva un boton central. Probare todo lo antes dicho
En mi caso con pulsar el boton del mando como para cerrar normalmente al cabo de un segundo suben las ventanillas sin hacer nada mas
Yo tengo la alarma original y me suben solas las ventanas cuando quedan abiertas pero por lo menos en mi caso el led pequeño rojo tiene dos posiciones, si lo pulsas queda metido y es cuando me suben si lo dejo en la otra posicion no me suben
nada acabo de probar con el led calcado y no me suben las ventanillas he probado con el mando dejandolo calcado un tiempo, calcando una vez y hasta con la llave girandola hacia la derecha y nada de nada algo se habra fastidiado en el módulo de la alarma
A mi me pasa igual. Tengo la alarma de serie y no sube los cristales nada mas que con la llave. Sabeis si se puede poner algun modulo o algo??
