Altenador KO ¡ARREGLADO!
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Eduma, 11 May 2006.
  1. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Muy buenas
    Pues eso que esta tarde, la luz de carga de la bateria no se apaga, por lo que supongo que el alternador se ha quedado KO.[-( [-( [-(
    Supongo que será el regulador, mañana lo compraré a ver que pasa.
    S@LU2
  2. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Cuéntanos.;-)
  3. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Has comprobado si carga a pesar de que la luz quede encendida???
    Si quitas el alternador puedes comprobar, desmontándolo, la placa rectificadora, el rotor y el estator. Cambiar los rodamientos y escobillas…o cambiar directamente el regulador/escobillas u probar su funcionamiento…. ;-)
  4. palazos
    palazos Forista
    27 Abr 2003
    BARCELONA
    a mi me salio no muy caro, por unos 180€ marca valeo, de intercambio, y lo cambie en media horita... si te sirve de algo.
  5. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Acabo de subir de comprobarlo y no carga na de na.
    Es muy complicado sacarlo?, porque si no complica demasiado, cuando se enfríe lo mismo bajo a desmontarlo
  6. palazos
    palazos Forista
    27 Abr 2003
    BARCELONA
    yo lo desmonte yo mismo, texplico por lo que recuerdo....
    1.-tienes que quitar las turcas de los 2 cables.
    2.- tienes que quitar los tornillos de sujeccion.
    3.- fijate como va la correar por si se sale de su sitio.
    4.- por ultimo sacarlo buscandole las vueltas.
    (así lo hice yo).
  7. Cristian_SKY
    Cristian_SKY Forista Senior
    24 Jul 2005
    Valencia
    espeor que no sea gran cosa compañero...
  8. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Nunca lo he quitado pero será mas fácil si apartas el filtro del gasoil hacia un lado.
    Si puedes extraer el regulador/portaescobillas, sin sacar el alternador completo, para comprobar el desgaste de las escobillas mejor…. ;-)
  9. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Por la información que veo del TIS, es algo más laborioso
  10. palazos
    palazos Forista
    27 Abr 2003
    BARCELONA
    no se en el compact, epro en el mio ya te digo, a parte de quitar los plasticos y tal, así lo hice, ahora tuve que buscarle bien eñl juego para sacarlo, porque solo salía de una posición, eso fue lo que más me costo, y luego meter el nuevo igual.
  11. ruru
    ruru Forista
    6 Sep 2005
    madrid
    Joer Eduma te lo he pegado, si quieres te doy la direccion de mi mecanico :descojon: .
  12. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Eso mismo venía pensando cuando se ha encendido la puñetera lucecita, me he estado acordando de tí.
    No sé si atreverme a ir con el coche a por el regulador o primero sacarlo e irme con el Cliito de la contaria.
    S@LU2
  13. ruru
    ruru Forista
    6 Sep 2005
    madrid
    A mi la luz de la bateria casi no se encendia, si habia mucha luz dentro del coche ni te dabas cuenta del la luz de la bateria, no se veia, y yo el dia que me dejo tirado ande muchos kilometros antes... pero yo no me arriesgaria ya que por esperiencia te dejara tirado, yo tenia pensado desmontar el alternador al dia siguiente y ni me dio tiempo.
  14. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Pos la mía parece un Faro, está encendida a tope.
  15. jorgifumi
    jorgifumi En Practicas
    12 Jul 2005
    Weno eduma espero que lo arregles pronto y tu compact surque de nuevo las carreteras en breve!
  16. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Acabo de subir del garaje y me ha ganado, no soy capaz de localizar el tornillo inferior, supongo que quizás hay que quitarlo desde abajo[-( [-(
  17. piezas
    piezas Guest
    Ya nos contarás si fue el regulador.
    Por lo menos en mi moto cuando fallaba el regulador si que cargaba, el problema es que no dejaba de cargar y hacía hervir el acido de la bateria.
  18. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    a mi me ocurrio lo mismo, el alternador no daba carga.
    lo desmonte, y no veas que faena para desmontarlo, me costo lo suyo por culpa de los tornillos encarados hacia el habitaculo.
    una vez desmontado, me quitaron y soldaron escobillas nuevas en un taller de electricidad, 40€.
    Otra vez montado y alternador como nuevo.
  19. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Para sacar el tornillo inferior ¨ha y que hacerlo desde abajo no
  20. Habanero7
    Habanero7 Guest
    No te olvides de desconectar la batería antes de tocar la tuerca positiva del alternador con alguna llave, lo más fácil es que al aflojarla hagas un cortocircuito.
    No te recomiendo que desmontes el rotor para comprobar el estátor y el inducido, no merece la pena, casi seguro que no es de ahí, y al volver a montarlo no lo dejarás igual que estaba, ya que necesitan un equilibrado muy bueno, giran 3 veces más rápido que el cigüeñal.
    Lo más probable es que sea del regulador, pero si se colocan las pinzas para arrancar al revés, lo más probable es que también esté rota la placa rectificadora de diodos.
    Suerte.
    SALUDOS ;-)
  21. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Joeer que putada Eduma.... siempre sale algun fallito, jeje
    Suerte con la reparacion!!
    SALUDOS
  22. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Bueno, ya está otra vez en forma.
    Al final lo he llevado a Movilnorte, pues lo he estado viendo esta mañana y sin tener un foso o un elevador, es un coñazo, además que en el garaje de mi comunidad hay muy poca luz y tengo que estar con el portátil y de mala manera.
    Le he cambiado el regulador, las 2 correas, la del alternador-bomba de agua y la del A/A, el aceite del cambio y del diferencial y parece ser que debía de estar mal la rosca del tapón del cambio, pues lo han tenido que mecanizar, total 304,78€.
    Más suma y sigue.
    S@LU2
  23. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    oño.......50mil pelas....dios que no e pase ami...por lo menos por ahora....
  24. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Hombre, no ha sido solamente el cambio del regulador, que cuesta casi los 100€, también he cambiado las dos correas, el aceite del cambio y diferencial y lo de la rosca del tapón, lo he llevado sobre las 12 y a las 3 ya lo tenía.
    La mano de obra del regulador es casi de una hora, si le sumamos el resto, no está tan mal, teniendo en cta. que es en un servicio oficial.
    Lo mejor es el trato de P. Madre que nos dan Angel y Pepe :xray: :xray: .
    La putada es que Fer316, me pilla un poco a trasmano[-(
    S@LU2
  25. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-F20/B58
    Cuendo me peto el alternador, realmente peto los rodamientos de este y no veas si se nota ...salto toda la correa de servicio asi que sin direccion asistida, sin bomba de agua....en desguace por 60 eulers los tienes, yo ahora tengo el de un 525i:)
  26. Shinji
    Shinji Forista Senior
    30 Ago 2004
    Alcalá de Gra.(Sevilla) ESPAÑA
    Siendo en el conce yo no lo veo caro ;-)
    Ahora a seguir haciendo kms! :)
  27. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    hombre...en eso tienes razon...ya sabes que movilnorte es movilnorte....:xray:
    a ver si bertolin se anima y se hace sponsor del foro y al menso poder entrar sin que nos cobren por ello:-k
