:biggrin: He encontrado unos aros para el panel del velocímetro a buen precio y además van a juego con el acabado de mi salpicadero y de mis puertas. Me gustaría saber si alguien me puede ayudar, si para ponerlos es muy difícil y hay que llevar el coche a un taller o tu mismo lo puedes hacer en plan brico. Gracias, arriba BMW!!
No son exactamente aros, si no que dejan libre los huecos de los aros y rellenan todo el fondo, son alucinantes, pero entonces, es fácil hacerlo mediante un brico o hay que llevarlo a taller? Dime lo que sea.
tienes que quitar los dos tornillos que tienes arriba en el cuenta, estira de los tetones recto pero con cuidado, cuando se mueva un poco lo cojes de la parte de arriba, que es mas fuerte,estiras hacia fuera, desconectas las dos clavijas del marcador, despues tienes 4 tornillos que quitar, don todos de tork a si que ya sabes, sacas el cuadro y montas, los tienes que meter doblados que entran mejor, y a colocarlos, despues para montar el cuadro a la inversa, recuerda de poner bien los tetones, conpruba antes de ajustar el cuadro no te toque desmontar otra vez, atornillas y ya esta sds si tienes dudas me mandas privado o le preguntas a alguien mas
Ok!:wink: Muchas gracias por vuestra ayuda, otra cosa... Y el fondo también se puede cambiar o el fondo es fijo? Es que tengo un juego que incluye los cuatro aros y además el fondo por 45€, creo que es un buen precio y además el fondo hace juego con el acabado de mi salpicadero. Decirme si se puede poner o eso va fijo. Un saludo.
se puede cambiar todo busca los bricos hay muchos sobre este tema, no es muy dificil pero tienes q tener tus precauciones.
