Buenas Noches A ver si alguien me puede ayudar, hace varias semanas que le doy a arrancar y voltea perfecto pero solo arranca cuando quiere, tengo que quitar contacto y darlo y así hasta que arranca. Le he metido el BMW scanner y me da el siguiente error activo: 0E [014] DME charging code XOR-error Y como errores no presentes: 4A63 [19043] EWS Manipulation 4A12 [19010] EWS Interface-Error Si alguien tiene idea de que puede le agradecería su consejo. Gracias a todos!
No sé qué puede ser. Pero para mayor precisión podrías empezar indicando el modelo y año de tu coche. A ser posible ya en el título del hilo
Hola compañero, acabo de salir yo de un problema igual! Fijate en esto a ver si te pasa igual que a mi. Cuando das contacto y no te arranca, se te encienden los testigos del cuadro? Si es asi, te falla la electronica del bombin. Se llama interruptor de arranque y encendido. Un saludo!
Gracias por las respuestas he revisado el bombin y funciona todo correctamente, creo que va a ser el inmovilizador Alguien sabe como podría comprobarlo?
amigo pon el contacto y mira si se escucha la bomba del gasoil si no se escucha y no arranca mira lo siguiente desmonta la guantera y detrás de los fusibles se encuentran los Reles creo que es el segundo empezando por la izquierda lo quitas lo abres y le limpias la zona que esta sucia esta negra de los chispazos con una lija fina o bien pones otro para probar salu2
buenas noches, he comprobado si sonaba la bomba y suena pero por si acaso he limpiado los reles y sigue haciendo lo mismo
Si tienes otra llave prueba con la otra y si no tienes hazte una que no viene mal tener dos llaves jajajaja un saludo
A mi me paso algo parecido y como te ha dicho él compi lo mio fue fallo del rele de la prebomba del gasoil que aveces salta y aveces no entonces cuando saltaba arrancaba y cuando no no en la BMW él relé cuesta algo menos de 20€ suerte y un saludo Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
buenas chicos pues después de mirar casi todo sigue igual, pero al no tener llave de repuesto he tenido que pedir una en bmw y hasta que no llegue no podre deciros si ese era el problema, cuando llegue os cuento. Gracias!!
Antes de pedir una llave, podrias haberles dicho que te miraran tu llave sin funciona correctamente y no gastar dinero a lo tonto si resulta que no es eso!!
No es gastar dinero a lo tonto ya que es bueno tener dos llaves aparte de que ai veces que prueban la llave y en la maquina da bien y sin embargo no arranca Ami me paso personalmente habia veces que no arrancaba y la llave en.la maquina daba OK decidi hacer una llave nueva y asta la fecha ... y luego me hice otra para tener 2
Espero que lo soluciones cuando llegue la nueva llave. Además eso de que a veces el coche arranque solo es peligroso. Imagínate que arranca un sábado por la noche y se va a dar una vuelta por la autopista y al mes siguiente te llegan varias multas.
