Pues como por desgracia tuve un accidente la defensa me la tuvieronm que poner nueva y este es en el estado en que se encuentra... Creo que con fibra de vidrio y algo de masilla se podria arreglar, que me deciis?
Arreglarse, se puede, pero te saldra algo caro! Me imagino que pintada y todo unos 100€ minimo!
No no si yo decia arreglarla yo! tengo un poco de esperiencia con manta de fibra de vidrio y masilla pero no se yo si sera lo mejor.....
Aplicar fibra o masilla para unir esas rajas es una soberana chapuza.Se pueden unir con calor y aplicando material de aportacion o uniendolos con materiales quimicos bicomponentes y te aseguro que haciendo bien el trabajo queda para toda la vida
Correcto, no será lo mejor. La fibra de vidrio y la masilla no se llevan muy bien con el plástico. Lo mejor como te han dicho: Se pueden unir con calor y aplicando material de aportacion o uniendolos con materiales quimicos bicomponentes y te aseguro que haciendo bien el trabajo queda para toda la vida. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿Merece la pena?. Si lo vas a hacer tu mismo tal vez...
Alguna vez vi reparar unas tapas d moto con una especie de soldador con la punta plana para ir kemando la raja.Luego le ponian una especie de malla metalica y la fundian.Con eso me quedara bien?
Pues de moemnto la queria arreglar y quedarmela que esta muy cotizada esta defensa, y si algun dia estoy apurao de dinero (espero ke no jejej) la vendere pero no hoy ni mañana.....
asi se arreglan los plasticos de las motos por aqui....:wink: :wink: :wink: bien echo puede durar mucho.......
Intentare hacerme con un aparato de esos pa soldar plastico, sera muy caro? a nadie se le ocurre un inventillo casero pa no tener que comprar el aparato?
nada de aparatos para soldar plastico!!!!! te cuento como se hace dado que lo veo todos los dias........lo unico que necesitas es un tipico soldador de estaño....el que se usa pa soldar cables .......primero pones en la posicion exacta los plasticos(tengo un conosido que lo pega primero) estando don de tienen que estar,, empezas a tratar de llevar un poco de plasticodonde esta la rajadura para que quede firme, te conseguis una malla metalica bien chica la colocas por arriba y la presiuonas con el soldador....esto va a hacer que se empiese a calentar y a penetrar en el plastico..... normalmente lo cubren con masilla plastica.....................ojala y te sirva de algo
con fribra de vidrio lo arreglaras y pintaras y todo y kedara perfecto ,pero nada mas ke le des un colpecito o con las mismas vibraciones del coche se despegara la fibra y otra vez tendras la raja la mejor solucion es como ya te an dicho antes soldar plastico yo una vez vi a mi mecanico ke arreglaba unas tapas de moto (soldandolas)y usaba como unas barritas negras de plastico ke se fundian enseguida osea dejaba caer las gotas de plastico fundido encima de la tapa espero ke te haya orientado un poko :wink:un saludo al foro
estas como yo,yo cuando tube el accidente del M// me la guarde para areglarla i aun la tengo en el garaje k no se como areglarla,aver si me meto ya
asi e colega con el soldador de estaño y un poco de pegamento pastico te quedara de lujo yo tengo una que repare asi y no se abre ni pa dios. asi que animo y ponte con ella. suerte
eso se arregla con un decapador y unas tiras de plastico que deverias cortar de la propia defensa, donde no se vea como es logico, es derretir y pegar ,luego lijas y pintas.
Pues si, tendria que reconstruir un cachito de abajo donde el antiniebla... sera una buena obra, lo hare con calma jajaja
La tecnica es la siguiente,se lija bien el contorno de la grieta para quitar la pintura y con un soplador de aire caliente a 350º se calienta una varilla del mismo material plastico aportando el material al paragolpes.La varilla puede ser un trozo recortado del mismo paragolpes de un sitio de donde no se vea.La tecnica es apoyar la varilla en el paragolpes y aplicar calor tanto a la varilla como al paragolpes e ir presionando la varilla contra el paragolpes.Despues por la parte inversa aplicaremos calor con trozos de malla metlica para que esta se apegue al paragolpes y haga de refuerzo.Una vez hecho esto se lija y se corrigen los defectos con masilla especifica para plasticos.
Por vuestra culpa me están entrando ganas de reparar mi defensa. ¿Nadie tendrá por ahí unas molduritas ///M baratas no?
ESo no es na lo que tiene, los labios esos se arreglan de miedo, a lo mejor hasta te lo pueden soldar. Pero eso es para que lo hagas tu, sino te vale mas el collar que el galgo.
Vamos aver, yo he hecho ya algunos trabajillos destos: Lo primero que hay que hacer es realizar un taladro en la punta de la raja, si esta totalemnte rajado...pues na. Despues de sujeta bien las partes con unos alicates de presion de plasticos desos... se nivelan y de hace un chaflan, para que...pues para despues de limpiar bien la zona se le aplica calor con una pistola de calor o un secador potente y se le aplica una barrita del mismo material, soldando la raja. Hay que saber muy a conciencia que tipo de plastico es y si lleva cargas de algun tipo, sino la operacion no dara buen resultado. Puedes añadir por la parte de atras una malla metalica. Otra cosa, lo mejor es recortar una tiras del propio paragolpes ( de donde no se vea) y asi casi seguro que nos unira bien. Por ultimo si es de abs esto no sirve para nada ya que tendrias que soldar con acetona. Perdonen el ladrillo. Saludos.
Yo siempre que sueldo abs lo hago con acetona, es como me enseñaron. Nunca he probado hacerlo asi....
El abs se suelda con acetona. Dandole calor puedes hacer la ñapa, lo pegas por debajo, das masilla, lijas y listo.
Dependiendo del tipo de plastico se suelda con mas o menos calor,si al abs se le da demasiado se deforma con facilidad. Con la rotura que tiene ese paragolpes no creo que se pueda garantizar mucho la reparacion si se suelda solo con acetona y por el precio de las barillas para soldar tampoco creo que compense mucho ponerse a recortar el paragolpes.Eso se suele hacer cuando el plastico no trae referencias y hay dudas del material que puede ser.
