Hola a todos, pues que he comprado una tapicería de piel con los asientos calefactables. Quería preguntaros si alguien ha puesto asientos calefactables en un E39 de antes del 98 que no los llevara de casa. Gracias y un saludo.
No lo se pero lo de calefactables solo con meterle corriente positivo y negativo ademas de un positivo de las luces para la iluminacion de boton. Mira si tienens conector debajo del asiento y enchufa sin mas. Si no tendras que poner algo de instalacion.
En el asiento del copiloto se ven unos cables cortados (2 ramales), en cambio en el del conductor no. Me imaino que primero tendré que buscar los interruptores, aunque no se si tendrá algo que ver, los asientos son del 99 y mi coche del 97. Un saludo.
Veo que sigues empeñado en hacerle un reestyling completo a tu TDS ;-) No tengo ni idea sobre el tema que preguntas. Me debes una e-mail con datos ;-) Salu2
Buenas SAnti, veo que no paras, en algún post leí que era simplemente eso, buscar positivo y negativo (y un interruptor) y enchufar, aunque quizás si tiene mucho consumo (a ver si alguien que entienda mas lo aclara) sería conveniente pasarlo por relé. Un saludo.
santi continua con el restyling...yo si necesitas algo te puedo mirar..aunque el mio los trae de serie...
Una pregunta javibmw, el mío también los trae de serie pero observo que el del conductor sólo calienta la base del asiento pero no la parte del respaldo, como así lo hace el asiento del copiloto. ¿Es así? o ¿hay algo roto o desenchufado?.
Hola José Antonio, tienes toda la razón, te debo un mail:frown: , la verdad es que estos días han sido un poco complicados. A ver si me despejo un poco y entre hoy y mañana te lo mando. Feliz año nuevo y un saludo.
Hola César, espero que tengas razón y sea así de sencillo. Esta tarde quiero ir al mecánico, a ver si tiene idea sobre esto. Ya te contaré. Un saludo y feliz año nuevo.
como puedo saber si unos asientos que he comprado tienen calefaccion? En los vuestros E-39 donde lleva para conectar las resistencias.? a ver si por un casual fueran como en los E-46. Puse un post en el foro E-46 pero nadie sabia contestarme. Gracias.
tendrías que destapizar el asiento para verlo bien porque aunque tengas la instalación en el asiento igual no tienes la esterilla calefactable. De tener instalación , enchufale el botón y prueba.
Lo de enchufar y listo me imagino que sera para los e34, al igual que el sistema de memoria de asientos si son electricos, en el e39 es algo mas complicado. la calefaccion igual se puede hacer como dicen algunos pero sera un poco chapuza, lo suyo es pillar el modulo que va donde el boton del asc que ya trae los botones de los asientos y asi poder elejir varios niveles de temperatura del asiento. javi, saca el modulo donde tienes los potenciometros de la calefaccion, que en el caso de santi, se ha pillado un modulo y es para e39 posterior al 98 y no va como el tuyo, hazle una foto para que santi vea el cableado como va. cuando me monten a mi el calefactado en el conce te digo santi el codigo de ese cable, te lo pillas y a huir saludos
Hola de nuevo, Sevillano yo lo de enchufar y listo me refería únicamente a darle funcionalidad (movimiento) a los asientos, esta claro que si quieres que todo funcione como de origen tendría que ponerle es módulo para el calefactor de los asientos, y supongo que algún módulo mas puesto que también tendrá memorias (los tres botoncitos que vienen en el paño de la puerta). De todas formas aprovecho también el post, puesto que estoy viendo yo también unos asientos de cuero camel que me traen por mal camino (cualquier día mi mujer me echa de casa ), así es que pregunto ¿Todos los asientos de cuero son calefactables (supongo que sí)? ¿Que diferencia hay entre el módulo anterior-posterior al 98 ? Saludos.
Lo de andar y listo entonces no le valen a santi, lo que tu dices es para asientos electricos. Y en lo de los dos modulos, segun me comento santi, el suyo no lleva solo un conector de muchas patillas, si no que lleva tres partes, y en los posteriores al 98 si quitas el modulo donde va la botonera de los asientos calefactados solo llevan un conector en la parte de atras, y otra cosa que tambien he visto es que en los anteriores en vez de un boton con tres luces para la intensidad de la calefaccion de cada asiento llevan una rueda saludos
Pues el miércoles estuve en mi mecánico y me dijo q seguramente, tendría la preinstalación hecha, que lo mirara debajo d la moqueta de los asientos. Lo que habría que hacer es la instalación de los botones de la consola, los q dice sevillano. No César, no todos los asientos de piel son calefactables y respecto a lo del módulo, x lo visto, antes del 98 llevaban unos potenciómetros con una ruedecita para regular la intensidad del calor, a partir del 98 eliminaron estas ruedecitas y pusieron botones (de hecho antes eran conectores independientes y después pusieron un módulo q va todo junto, y es totalmente diferente las conexiones. Saludos.
Jope, po a ver si el mio tambien lleva la preinstalacion hecha, aunque como son tan caras en el conce, igual me cobran como si me la hubieran hecho. Me informare por si acaso y santi, al final entoces que vas a hacer, vamos a hacer algo respecto al modulo? el tuyo es el que me viene a mi bien, el que tengo yo ahora tiene demasiados botones saludos
José Angel, tu me dijiste q tenías un módulo de luces x ahi abandonado? Me haría falta saber la referencia. Estoy en el msn. Un saludo.
se lo envie a fassmjj. el ya no tiene el coche, tiene ahora un chrystler 300 que es la caña pero igual lo tiene por ahi. Le voy a preguntar o mandale un email de mi parte a fass@ono.com y me cuentas saludos
