El tubo de escape de mi coche, lleva a la salida del turbo una pieza metálica ( el propio tubo ) y luego tiene un trozo de mallazo, que presenta un hermoso agujero anti-(pasar favorablemente)-itv's :cry: El caso es que por más que miro en el ETK, no encuentro esa pieza, y me mosquea bastante. ¿ Alguien sabe decirme si esa pieza existe si tengo que cambiar todo el tramo del tubo de escape, o puedo poner una pieza de tubo ?
Ese flexible creo que forma parte del tubo Jaro, no obstante a Gavira le hicieron un apaño en un taller soldandole un trozo de tubo en el lugar del agujero, sino tendrás que cambiar todo el tramo ;-) No lo pongas todo rigido porque ese mallazo tiene la misión de absorver las vibraciones del motor y que no pasen al escape.
Efectivamente, es flexible lo que me mosquea es no encontrarlo en el ETK, porque ahí aparece un tramo rígido en vez del flexible. Además, no existe posiblidad de cambiar ese trozo, porque no lleva abrazaderas, por lo que solamente existiría la posibilidad de cortar y soldar un trozo nuevo
Exacto Jaro, forma parte del tramo y no se puede cambiar, Gavira colgó el apaño en el foro E46 cuando se lo hizo a un 320 que tuvo. La solución es acortar un poco el flexible y soldarle un manguito metalico por encima. saludos.
