atranque de los difusores
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por carlosd66, 2 Dic 2005.
  1. carlosd66
    carlosd66 En Practicas
    5 Mar 2003
    Por el sur
    Sabe alguien como puedo desatrancar los difusores de los limpiaparabrisas de un 320d del 99? Puede ser de la cal? Es que la verdad es un engorro y a veces es hasta peligroso cuando hay algo de suciedad en el cristal. Gracias.
  2. marioRD
    marioRD Guest
    prueba con una aguja fina, tb puedes probar a echarle un poco de antical(unas gotitas) a los difusores.
  3. josegonzalez
    josegonzalez Forista
    26 Ago 2004
    Vigo City
    Bmw 320 d F31
    Ten cuidado con el antical y la pintura, no se llevan bien.
    Lo de que se te atasquen los difusores es por meterle agua del grifo con mucha cal.
  4. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    hay que poner cualquier liquido de limpias y si hay que diluirlo, usar agua destilada...
    con una aguja y algo de antical , seguro que se arregla la cosa.
  5. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Si puedes, desmonta los difusores y los metes en un plato que queden cubiertos con vinagre, toda una noche.
    También le echas un poco de vinagre al bote del limpia, y le das al mando para que entre por las mangueritas, y lo dejas así toda la noche.
    Huele mal 10 min, pero mano de santo; el Viakal no se lleva bien con la pintura ;-)
  6. doctorsiesta
    doctorsiesta En Practicas
    14 Nov 2005
    Logroño
    Yo, en mi anterior coche, tenía problemas con esto y eché vinagre en el circuito para diluir la cal (mi madre lo hacía para limpar la plancha).
    Ni se os ocurra dejar el vinagre dentro del circuito!! Desmontadlo y meterlo en vinagre si queréis y si echáis vinagre, aseguraros de que ha salido todo y que luego limpiais el circuito con agua limpia.
    El vinagre es orgánico y crea moho y posos y con el tiempo se atasca el circuito más todavía.
  7. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    El vinagre no quita la cal inminentemente; simplemente en la plancha, hay una elevación de la temperatura que ayuda al efecto limpiador!
    En el circuíto del coche, hay que dejarle reposar y actuar, y después eso sí, te doy la razón, se limpia en abundancia ;-)
