Desde que comenzó el verano, más o menos, vengo notando un aumento de la temperatura hasta el máximo cuando estoy parado más de 5 minutos, sobretodo si tengo el aire acondicionado puesto, ¿es normal? Lo he llevado varias veces al taller pero no dan con el problema. Cuando estoy parado, en carabana o en semáforos cuando hace MUCHA calor, empieza a subir la temperatura. Si comienzo a andar, con el aire que entra puede bajar, pero si no ando sube hasta el máximo, encendiéndose el testigo rojo del tope. ¿Os ha pasado algo igual? ¿Cómo lo puedo solucionar? Ya me han cambiado la bomba del agua, me han puesto directo el ventilador, y varias cosas más, pero sigo con el problema. Gracias. PD: Es un 318i del 91.
Problema con el viscoso del ventilador del motor,aunque tambien podria ser del ventilador electrico delantero que no funciona.
El ventilador me lo pusieron directo, cada vez que subía de revoluciones el ventilador giraba más rápido, parecía un avión el coche cuando aceleraba. Eso me enfriaba más, tardaba más en calentarse, pero si me llevaba mucho tiempo parado se calentaba igual. El termostato no se si lo cambiaron, igual toma mal la temperatura, ¿no? porque una cosa si note, cuando me subía la temperatura, paraba el coche para que no siguiera calentándose, pero cuando arrancaba de nuevo, la temperatura había subido con el coche parado, ¿es normal?
me ha pasado lo mismo con el e21 y el e30, es el viscoso, compra uno nuevo. Que te lo hayan puesto fijo no ayuda a enfriar el coche cuando esta parado, sino todo lo contrario. Cambiate el viscoso, asunto arreglado y tambien dejara de hacer ese sonido feo a turbina de avion saludos Hernan
Limpia con aire los paneles del radiador, puede que estén demasiado súcio y si no mejora que te comprueben el radiador a ver si está atascado.
El interruptor de Tª doble ha de poner en funcionamiento el electro-ventilador cuando el motor alcanza los 80ºC en su 1ª velocidad y 2n la 2ª cuando pasa de los 88ºC…. Yo le he instalado un termostato digital que activa el electro-ventilador a la Tª que yo quiero…;-)
Que le verifiquen el termostato y si sacaron el aire del sistema de refrigeracion, y tambien te recomendarìa que si sigues con el problema no dejes que llegue la temperatura tan alta, mejor para el coche cuando veas que la temperatura pasa de lo normal, no vaya a ser que pase a mas
