Hola, tengo un bmw 320 td compact y recientemente, al arrancarlo, de repente todo el cuadro se ha vuelto loco (las agujas marcaban valores irreales y se encendian los testigos aleatoriamente). Probe a desconectar la bateria un tiempo pero al volverla a conectar ya no funciona nada (el único led que se enciende es el del ABS unos segundos y luego se apaga todo). el coche por otra parte funciona correctamente solo que sin el cuadro por lo que intuyo que la red CAN de coche no esta desconfigurada y será un problema exclusivo del cuadro. La tensión en bornes del condensador más grande del cuadro es de 1,1 V y entiendo que debería ser al menos de 5 V para mantener la tensión general de funcionamiento. No hay ningún fusible fundido. ¿se puede poner un cuadro de desguace directamente o hay problemas con la centralita? Un saludo
¿Te refieres a si llega la tensión de la bateria correctamente al conector? La verdad es que no tengo el esquema eléctrico de los pines por lo que nose que viene por cada pin. Otra cosa rara que pasaba cuando funcionaba erraticamente es que se quedaban los testigos encendidos aún cuando apagabas completamente el coche.
Al final el problema, como ya intuía en el primer post, era del regulador de voltaje de 12V a 5V y unos condensadores puñeteros. Un saludo
El cuadro como bien dices se puede poner sin mas, pero al lado de los kilometros te saldra un punto porque no coinciden los km del cuadro con los de la centralita, la llave y el modulo de luces y ese cuadro marcara los km que tuviese no los del coche, habria que codificar cuadro. Si al final es eso lo que tienes que hacer mandame un MP.
Desde hace tres días tengo el mismo problema que CompactWRC. El cuadro, tras un unas horas de locura en sus leds, ha dejado de funcionar junto con el climatizador y el parktronic. En el taller me hablan de cortocircuito del cuadro y tener que repararlo o cambiarlo. Sin embargo CompactWRC encontró la solución en el regulador de voltaje de 12V a 5V. Alguien me puede hablar de una experiencia parecida?
Buenos días. Alguien tiene claro dnd está ese regulador de tensión para comprobarlo?... Se me ha quedado el cuadro K.O. solo se enciende el testigo del airbag y del abs cuando arranco, y además el clima no enfría, aunque el modulo del aire aparentemente si. El obd tampoco, ya que enchufo el ordena y no detecta nada del coche. Gracias
