Cuando arranco el coche por la mañana para ir a trabajar me hace un fallo el motor de arranque, por un instante deja de girar y entonces arranca. El ralenti sube y baja entre las 500 y 800 rpm, despues ya se estabiliza. ¿A q puede ser debido?. Parece como si fuera a 3 pistones. ¿Sera q estan sucias las bujias?. Puede q me este quedando sin bateria??. A ver si alguno puede ayudarme, es un 318i m40 del 89
Lo que comentas puede ser la bateria un poco floja o casquillos del motor de arranque el ralenti innestable, pues limpieza y engrase del estabilizador de ralenti No se como tendras de mantenimiento el coche... Pero un coche con esa edad es buen momento para un mantenimiento general -Aceite, filtro -filtro de gasolina -filtro de aire -limpieza del cuerpo de mariposa -limpieza y engrase del estabilizador de ralenti -Sensor de temperatura -Bujias -Tapa de delco, pipa y cables si estan muy viejos -Bateria (mas de 4 años) -Engrase y casquillos del motor de arranque -aceite caja y diferencial -Liquido de freno -Correa de distribucion si toca (80.000 kms sin cambiar) -Bomba de agua -Amortiguadores (mas de 150.000 kms sin cambiar) -Pastillas y disco (segun estado) -Limpiar sensores de ABS Echale a todo unos 1000€ en un taller de barrio que funcine bien y ese coche te durara el doble de tiempo:wink: Pero si no esta muy bien... Hazle una revision a fondo
cambiale las bujias seguramente una este mal y lo des arranque si lo podes desarmar engrasaloy tambien ajusta bien los bornes de la bateria
