Ayuda con 320i del 84.
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por Rolf Van Os, 8 Jul 2007.
  1. Rolf Van Os
    Rolf Van Os Guest
    Hola buenas tardes a todos. Cuando me paro en semaforos me baja el ralentí de las 1000 a las 600-500 rpm. Y parecen pocas vueltas porque no suena bien. Con 1000 va bien. También a veces me huele a gasolina demasiado.El consumo es de unos 50 euros 500 kilometros mitad carretera mitad ciudad, que les parece?. ¿ Como c**o se cuelgan fotos?
  2. Tuner
    Tuner Forista Senior
    5 Feb 2007
    Leon
    ami me baja tambien mucho el ralenti que aveces seme keda encendida la luz del aceite fija y al arrancarlo muchas veces huele a gasolina
  3. yo el relenti lo tengo en 550 vueltas y esta bien en 1000 me parese que es mucho pero de cuanquier manera si suena feo puede ser que se te aya cortadoalguna bujia tendrias que mirarlo bien a ver que encuentras.
    mejor prueva sacando bujia por bujia seguramentre aya alguna que tenga una piedrita de carbon o aga la chispa para el costado devido a que este cortada
  4. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    ¿Solo 550 vueltas? Me parecen pocas... E30s gasolina que he conducido (ambos 325xi) se mantiene el relentí en torno a las 1000 vueltas. Un Peugeot 206 del 2006 mantiene el relentí en unas 1000 vueltas, al igual que un Opel Astra GTC 2005 y un Seat Ibiza 2007... ;-)
  5. Fear316i
    Fear316i Forista
    13 Ene 2005
    Pues el ralentí lo normal esque esté en torno a las 750 u 800 vueltas y en mis dos coches es así.
    De hecho, son algo menos en el 325i.
    o al menos eso es lo que he leido sobre el e30.
  6. toletony
    toletony En Practicas
    14 Mar 2007
    Ciudad Real
    en el mío está sbre las 800vueltas, 1000 me parece demasiado no?
  7. Rolf Van Os
    Rolf Van Os Guest
    Creo que aun no he sacado nada en claro..........
  8. Baur323
    Baur323 Forista
    4 Nov 2004
    Málaga
    323i & 745i
    mi 320i del 83 tiene las revoluciones en 700 cuando está en su temperatura de funcionamiento.
    cuando está frio se mantiene en unas 1000.
    Ese problema que dices...teniendo en cuenta que tu coche es nuevo;yo le ponía filtro de aire,de gasolina y bujías nuevas (unos 40€ todo)
  9. nacho
    nacho Forista Senior
    10 Jun 2002
    Vigo
    Passat V6 FSI
    600 quizás sea poco, lo suyo son sobre 7-800 en caliente, revisa que no tengas tomas falsas de aire y tambien puedes probar a ajustar el co si está mal o a subirle un poco el ralentí.
  10. Rolf Van Os
    Rolf Van Os Guest
    Tambien he notado que debo tirar de la puesta unos 3 segundos cuando lo arranco en frio, vale de algo este dato?. :)
  11. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Cambia el filtro de gasolina y regula el C.O. y el ralenti.
  12. Rolf Van Os
    Rolf Van Os Guest
    OK. Entonces la semana que viene puesta a punto en taller y se le revisa pa que vaya fino. Hoy me lo ha visto el mecanico y me dijo que era muy guapo y que el motor sonaba de vicio. Le parecio barato. a ver.....................
  13. freki
    freki Forista Legendario
    9 Mar 2003
    La Rioja
    Ese consumo para ese coche es más que bueno, ya que estos 320i-pre , pasan de los 12l./100km.
    Pa lo de las fotos, meteté aqui: http://www.imageshack.us/
    Pinchas en Examinar, te vas a la carpeta que quieras, pinchas 2 veces en la foto que quieras, luego pinchas en host it! y cuando te salga la foto en pequeño, boton derecho -copiar y pegar en el post-... tambien puedes copiar y pegar alguna de las etiquetas que te saldrán en las que figure lo de [​IMG] .
