hola,tengo un e46 330ci y me gustaria saber q aceite me recomendais para rellenarlo pq ya tengo el piloto del aceite en amarillo y no se cual es mejor...gracias!!
la marca lo pone en el tapon del aceite y efectivamente recomiendan castrol,pero hay varios tipos,a eso es a lo q me refiero,no q tipo es el mejor para mi coche...gracias
wenas!!!!!!yo tengo un 328 ci y le pongo bp 5-40 y la verdad que me va muy bien,as de procurar ponerle aceite que tenga poca viscosidad en frio ya que es inportante que los taques tengan un buen engrase en los primeros kilometros ya funcionan por presion de aceite 1 saludo
tomo nota...de todos modos si alguien tiene alguna otra recomendacion,se agradeceria tener mas puntos de vista
aparte del pilotito, has comprobado el nivel ?,: a veces lo que falla es el sensor.... mira a ver si en la factura del ultimo cambio, sale cual le pusieron..y ponle del mismo.. te queda mucho para tener que hacerle el proximo cambio cambio ? si te queda poco, casi que se lo haría en vez de rellenar..., que los botes de un litro, salen caros de webs sds
Mira el nivel primero por si es el sensor y rellena en su caso con uno de la misma densidad. ¿Cuando fue el último cambio? ¿has comprobado si el consumo de aceite es exagerado?
con el nivel me sale dentro de la normalidad a mi entender...tal vez sea eso pq la revision fue hace 4 meses o 5,en fin,tomare nota!!
es decir, que medido en llano y haber medido tras esperar al menos 2 minutos despues de haber parado el motor, te sale entre las dos marcas no ?
exacto,lo dejo el llano y en reposo y me sale entre las dos marcas... seguro q es el chivato,el caso es q a lo mejor si le pongo un poquito de nada se apagara y dejara de molestarme la dichosa lucecita amarilla.
Ten cuidado con el "Poquito" entre las dos marcas solo cabe un litro de aceite, no vayas a echar de mas y luego tengas un susto, llevar aceite de más es muy muy perjudicial para el motor :wink:
