Ayuda con la luz de cortesia
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por cj-coupe, 20 Abr 2007.
  1. cj-coupe
    cj-coupe Forista
    14 Abr 2007
    Asturies
    325 xi / 318 is
    A ver si alguien me puede ayudar, tengo una luz de cortesia con las tres luces, lanormal y dos de lectura, el problema es el siguiente mi coche solo tiene cuatro cables y la luz que quiero poner tiene cinco, estos son los colores de ambos.
    mi coche :
    marron
    marron/amarillo
    rojo/blanco
    marron rojo
    la luz que quiero poner:
    rojo/blanco
    marron/rojo
    marron/negro
    marron
    violeta/blanco
    muchas gracias
  2. Javierrr
    Javierrr En Practicas
    17 Ago 2005
    E60 530i 2004
    Tienes que llevar un violeta/blanco desde los conectores que estan detras de la guantera. Ese cable te permite encender la luz de lectura cuando quieras.
  3. cj-coupe
    cj-coupe Forista
    14 Abr 2007
    Asturies
    325 xi / 318 is
    Muchas gracias pero no me coinciden los colores de dos cables, en el coche tengo un marron/amarillo y en la luz que quiero poner un marron/negro, ¿sabes si son el mismo cable?
  4. Javierrr
    17 Ago 2005
    E60 530i 2004
    Estas seguro que no es marron/negro/amarillo. Puntos amarillos!
  5. cj-coupe
    cj-coupe Forista
    14 Abr 2007
    Asturies
    325 xi / 318 is
    Pues ahora que me lo dices son puntos amarillos, mañana lo miro para estar seguro, muchas gracias
  6. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Este es el esquema
    [​IMG] [​IMG]
  7. cj-coupe
    cj-coupe Forista
    14 Abr 2007
    Asturies
    325 xi / 318 is
    ¿para que es el cable violeta/blanco? lo pregunto por que lo he puesto en paralelo con el rojo/blanco y me funciona todo perfectamente y claro me asalta la duda de que a lo mejor fastidio algo
  8. Javierrr
    17 Ago 2005
    E60 530i 2004
    Funcionara, pero ese es permanente. En cambio el v/b si se te olvida la luz dada se apagara al quitar el contacto. Si tienes cabeza dejalo sino te puedes quedar sin bateria.
    No tiene mas.
  9. cj-coupe
    cj-coupe Forista
    14 Abr 2007
    Asturies
    325 xi / 318 is
    Muchas gracias por tu ayuda, creo que lo dejare asi ya que de momento no me apetece despontar el pilar y la guantera ya que lo tengo que hacer para tapizar y entonces lo pondre como dios manda
  10. borja_perez
    borja_perez
    6 Feb 2007
    madrid
    el positivo es el rojo/blanco no??? es que quiero poner las luces en las puertas y es pa tirar el cable xD
    saludos
  11. cj-coupe
    cj-coupe Forista
    14 Abr 2007
    Asturies
    325 xi / 318 is
    si el positivo es rojo/blanco y el negativo marron, pero con esos dos tendras las luces siempre encendidas, a ver si alguien te dice cual es el cable que necesitas para que se enciendan solo cuando abres la puerta, creo que es el rojo/marron pero no estoy seguro
  12. borja_perez
    borja_perez
    6 Feb 2007
    madrid
    yo pienso que se haria poniendo el positivo del rojo/blanco y el negativo cojerlo de cualquier lado de tal manera que cuando abra la puerta mandara corriente al positivo y de esta manera mandara corriente a las luces de las puertas no??
  13. cj-coupe
    cj-coupe Forista
    14 Abr 2007
    Asturies
    325 xi / 318 is
    El positivo (rojo/blanco) lo que hace es llevar coriente directa al conmutador de la luz del techo que tiene tres posiciones, apagado, encedido automatico, y encendido manual, para el encendido automatico que creo que es lo que tu quieres no te sirve el rojo/blanco tiene que ser uno de los otros dos cables, yo creo que es el marron/rojo pero no estoy seguro a ver si alguien que controle mas del tema te dice algo
  14. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    En el esquema que te puse anteriormente los tienes todos, te lo vuelvo a poner más detallado, indicándote la función de cada color de cable.
  15. franptz
    franptz Forista
    20 Abr 2007
    no hay q desmontar la guantera para poner el modulo de tres luces con 3simples centimetros de cable lo solucionas!!!debes de puentear uno de los de tu coxe con el q te sobra del modulo nuevo!!yo lo tengo puesto!!ahora mismo no se el cable q es pero mañana si kieres lo miro!!!ponme tu mail y te mando como hacerlo en 5 minutos!!!ciao
  16. cj-coupe
    cj-coupe Forista
    14 Abr 2007
    Asturies
    325 xi / 318 is
    Muchas gracias, ya lo tengo montado, los ultimos post son para ayudar a borja perez a poner luz en las puertas y yo no estaba seguro de que cables tenia que usar, creo que con el ultimo esquema de Eduma lo tendra claro.
  17. franptz
    franptz Forista
    20 Abr 2007
    de nada compy!!me alegro de q ya lo tengas puesto la verdad esq esta bien la lucesita jeje!!:wink:
