el problema que tengo con mi beme es que losvidrios delanteros al subirlos se van para adelante con lo que se empiezan a forzar y terminan con el tiempo quebrandose las patas de plastico y se cae el vidrio. si alguien sabe que puedo hacer para reparar ese problema le agradeceria mucho la ayuda. revise todo y los vidrios estan en los rieles como corresponde. saludos a todos.
el mecanismo tiene un brazo que tiene dos posiciones, hay muy poca diferencia pero es el unico tornillo que lleva el mecanismo, seguro que se te ha desplazado, lo aflojas lo colocas lo apretas y listo. pero hazlo con los paños desmontados, a mi me paso lo coloque y desde entonces perfecto, tb deben engrasarlos con un aceite con silicio.
lleva algun tornillo?? el caso es que a mi me pasa lo mismo, he cambiado los 2 patines de las guias, pero el cristal se me inclina, el caso es que cuando desmonte el panel, a parte de quitar los tornillos que sujetan el panel de la puerta, salio un tornillo negro de estrella con una arandela, y no le di importancia, crei que sobraba ese tornillo, ahora al comentar que es el único tornillo que lleva el mecanismo, deduzco que es el que salio y no he puesto, pero donde va ese tornillo?? Es posible que por no poner ese tornillo se incline el Vidrio?. Gracias por todo.
Por cierto alguien tiene el despiece del mecanismo para los electricos, e indicarme la situación de donde deberia de llevar ese tornillo?? Gracias de nuevo.:wink:
la ventana tiene dos guias mira a ver si se te sale de la delantera aqui te pongo el despiece el tornillo al que se refieren es el nº3 y es de allen
