Buenas, pues resulta que el asiento del copiloto no se puede abatir, cuando le doy al tirador parece que esta suelto, no se si se habra soltado algun cable (si es que va con cable), y no se como arreglarlo, si hay que desmontar el asiento o no hace falta. Haber si me hechais una mano, gracias. Un saludo.
Priemaramente mira por debajo y por detras,por si se ha soltado el cable del mecanismo,si esta todo bien tendras que soltar la tapa trasera del asiento para revisar los cables.
A mi me pasó y se me habia soltado el cable interior... como dice Fer tienes que quitar la tapa trasera... el cable se habrá roto por algun extremo, yo le hice un empalme y hasta ahora resiste... Un saludo
A mí me pasa algo parecido, pero en vez de con el respaldo con la regulación en altura del sillón del conductor... Juraría que antes iba más bajo de lo que voy ahora. O será que estaré todavía en etapa de crecimiento??
Como hago para quitar la tapa plastica trasera del asiento? Va a presión con grampas o con algún tornillo? Gracias
hola compañero, a mi me pasa lo mismo en los dos asientos. yo para ir tirando meto la mano por debajo del asiento y muevo el mecanismo con la mano, para poderlos reclinar. haber si nos aclara alguien como desmontar la parte trasera de los asientos y los ponemos bien de una vez. saludos..
Mira a ver si te sirve http://www.bmwfaq.com/f52/brico-sustituir-tirador-de-asientos-abatibles-263931/
Gracias amigos. Voy a probar a ver si puedo solucionarlo con sus consejos. A mi no me funciona el del asiento del acompañante que va del lado del conductor, el del otro lado funciona más o menos. Abrazo
Con la brico y las fotos que tiene me resultó muy sencillo desarmar el asiento y pude cambiar el cable que estaba mal y el mecanismo para rebatir el asiento quedó funcionando perfecto. Gracias
NO, desde detrás del asiento tiras el tapizado hacia atrás en la union del tapizado con la tapa plastica trasera y vas sacando el tapizado, que solo está calzado con un borde de goma que se calza en la tapa plastica...lastima que no saqué alguna foto. Despues que lo descalzas toda la vuelta, el tapizado con el acolchado queda suelto y lo sacas para adelante, en mi caso quedó prendido de la parte de abajo y no lo saqué porque no era necesario. No precisas sacar nada, solo el apoya cabeza para mayor comodidad al sacar la el tapizado en la parte superior del asiento. Saludos
