Ayuda el agua se debe de evaporar
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por beni-46, 25 Abr 2007.
  1. beni-46
    beni-46 Guest
    Ahora si que estoy preocupado, este fin de semana el nivel del agua estaba un poco bajo y lo llené,(medio litro), y esta tarde se me ha encendido el testigo del agua del radiador, (le ha entrado un litro).:nose:
    No veo charco por ningún sitio, el aceite parece estar bien, la temperatura es normal.
    Estoy muy mosca ayuda please.:embarrassed:
    Es un 320 e-46 136 cv del 2002.
  2. alber72
    alber72 Forista Senior
    26 Oct 2006
    san sebastian
    X6 40d M (F16)
    puedes tener un poro en algun manguito, el cual pierda muy poca agua y solamente cuando el motor esta caliente.tambien te puede perder del circuito de la calefaccion, o (esto es mucho peor) que te consuma el agua por tener un poro en la junta de culata
  3. beni-46
    beni-46 Guest
    Sabríais decirme como ir descartando posibilidades, sobre todo la última?
    Me ha parecido leer en el foro que también puede ser por el tapon del radiador, entiendo que es el mismo que el del bote de expansión o es otro?
    j*der estoy muy mosca.
  4. BMENDI
    BMENDI Forista
    17 Nov 2005
    Bilbao
    A mi me pasa lo mismo. He pensado que podría ser la válvula que hay en el tapón.
  5. beni-46
    beni-46 Guest
    Pero te pasa como a mí?, un litro en un par de días y sin notar fugas?
  6. beni-46
    beni-46 Guest
    Pudiera ser del tapón que tuviera estropeada la vávula de seguridad y tirara por ahí el agua?
  7. beni-46
    beni-46 Guest
    Acabo de mirar el nivel y en 40 km me ha bajado un cuarto de litro.
  8. Sechs
    Es una posibilidad.
    Si el coche no tiene más de 5 ó 6 años raro sería una fuga por un manguito o radiador. Podría pasar que se te haya evaporado por el tapón por tenerlo mal cerrado (a mi me pasó una vez) y que ahora al llenar tenga aire y por eso tienes que andar añadiendo. ¿Has purgado?
  9. beni-46
    beni-46 Guest
    Anoche lo purgé, y como os comento acabo de añadirle un cuarto de litro y añoche medio litro.
    El coche no tira humo blanco, el aceite está perfecto y al mismo nivel, el agua está clara, la aguja de la temperatura está en el medio, no se que más deciros.
    El caso es que algo hay y estoy muy preocupado.
  10. beni-46
    beni-46 Guest
    Alguien sabría decirme por dónde es más problable que haya fuga del líquido?, para mirar con más exactitud, pues no veo nada.
  11. beni-46
    beni-46 Guest
    Alguien sabe dónde está la bomba del agua y el radiador de la calefacción?
  12. Sechs
    La bomba de agua está tras el ventilador. El radiador de calefacción suele ir en el salpicadero (escondido detrás) y si hay fuga olerá mal dentro del coche y puede haber condensación en el parabrisas, sobre todo en invierno.
  13. beni-46
    beni-46 Guest
    Haber si deja de llover que ahora hay agua por todos sitios.
  14. aquiles
    aquiles Forista Senior
    29 Mar 2007
    Valladolid
    sin BMW
    :wink: Los tapones cuando fallan evaporan el agua(vapor)o expulsan el agua por el mismo tapon.Antes de hacer mas balances asegurate con el coche seco de que no hay fugas.Fijate con el coche parado y con el motor caliente(hay mas presion en el circuito y se ven mejor las fugas).Paz.
  15. beni-46
    beni-46 Guest
    Acabo de comprar el tapón, haber si hay suerte y es de eso pues esto es un sin vivir......:embarrassed:
  16. bencoupe
    bencoupe Guest
    existe un liquido que sirve para tapar los poros del circuito de refrigeracion y se le hecha al liquido refrigerante normal podrias probarlo no creo que le afecte a nada. pregunta tonta pero has hecho alguna reparacion de algo del motor recientemente??
  17. beni-46
    beni-46 Guest
    Nada de nada, como os digo el coche va perfectamente, no se calienta, no observo sobrepresión en los manguitos, no tira humo, el aceite perfecto y el agua igual, pero el nivel baja.
  18. bencoupe
    bencoupe Guest
    como sabes el agua entra al interior del coche al radiador de la calefaccion y si la fuga esta ahi??
  19. tolimbo
    tolimbo Forista
    28 Sep 2006
    Narón (A Coruña)
    No es para preocuparos, pero a mi me ocurrió algo similar y era que tenía rota la junta de culata,y me mandaba compresión al circuito refrigeración el cual se llenaba hasta los topes y la iba tirando por la válvula del tapón.Como solo ocurría cuando llevaba unos kms andados, pues no notaba que tirara agua.
    Para observar esto, abres el tapón para ver el líquido refrigerador y le das unos acelerones al coche;si observas como burbujea el agua a medida que aceleras (parece que hirviese) pues mal asunto.
    No obstante acércate al taller y vas sobre seguro que a lo mejor es una tontería. Suerte
  20. beni-46
    beni-46 Guest
    j*der tolimbo, pues me has acojonado.
  21. odres
    odres Forista Senior
    24 Nov 2006
    BARCELONA
    tranqui hombre! ami me cambiaron la botella y el tapon y de momento.................pero no llamemos al mal tiempo!!!!!!!!!!!
