Hola, Estoy poniendo las esferas de plasma siguiendo el brico que hay en el archivo de Juan 320d, y al conectarlo con los cables del cuadro, tengo que conectar el cable rojo con el cable gris/rojo que llega al cuadro, pero NO TENGO CABLE GRIS/ROJO.... a alguien le ha pasado? sabe alguien que cable tengo que coger??? que tengo el cuadro desmontado... Muchas gracias Un saludo
a mi me paso algo igual q lo tuyo,desmonte el cuadro y creo recordar q el numero siete,no se si me ekivocare,no tenia cable asi q despues de mucho mirar cogi la luz de las esferas del mando de luces,y me funciona todo bien,preguntale a fer q el me dijo q cables tenia q coger
yo lo compre del pedido conjunto y a nadie de los q los compramos le paso solo a mi aunke lo solucione facil,kita el mando de luces y prueba con un tester y cuando pongas las luces tengas 12v y cuando kites las luces 0v empalma en ese cable y ya esta
pues mira los cables de la bombilla de posicion de q color son y esos son los q tienes q empalmar en el mando de luces
A mi me gustaría poder bajar la intensidad con el mando original, ya que hay veces que tengo que conducir bastante tiempo de noche y me gusta bajarle la intensidad... dices que fer sabe con que cables hacerlo como en el brico?
pues seguramente sino tienes el cable numero 7 no pero no lo se seguro,yo estuve mirando con el tester la corriente y no pude encontrar 12v cuando enciendo las luces y 0v cuando las apago
Vale Muchisimas gracias por tu ayuda... lo intentaré asi de momento, aunque probablemante tengas mas noticias mias porque no me saldrá a la primera...jeje
eso lo tendras q mirar con un tester pq el rojo sera el q lleva la corriente osea el positivo y el negro es un calbe de masa,sino sabes mejor q te lo aga alguien q sepa
