hola pues quisiera saber si es necesario reprogramar un caudalimetro en un 318ci del 2000, se me ha roto, lo he cambiado yo mismo pero no se si es necesario reprogramar.
Ya te ha contestado en el post anterior:notworthy: San Fer316: En los modelos de gasolina no es necesario,pero deberias de borrar los fallos. __________________ www.autoolmo.com
hola tengo un bmw 328i que cuando le pisas el acelerador pierde potencia el e canbiado el caudalimetro y sige igual algien sabe que puede ser. gracias
hola el filtro de aire lo canbie hace y tanbien me canbiaron el sensor de picado no se que le puede pasar
hola alguien sabe que fallos son estos DME/DDE DME MS42.0 bmw part Nr. :7500255 Hardware Nr :00 Software Nr :E3 Diagnose Nr :60 Code index :00 Bus index :Co Producion Date 20/99 DME41_FE.DXT 57 golpes el sensor:bac1 cilinder 1,2,3 posible error corto circuito en la tierra o en circuito abiero corto circuito en a batt + señal del sensor incorrecto 57 golpee el sensor bac1 cilinder 4,5,6 posible error corto circuito en la tierra o en circuito abierto 8 caliente pelicula masa de aire abieroto o cortocircuito en la masa de aire del sensor de flujo masa de aire y los cables del sensor de flujo suministro de enenrgia en el aire navidad sensor de flujo mi coche es un bmw 328I E46 de año 99 sabe algien cual pude ser la averia. saludos
hola fer316 gracias por la informacion que me has dado me dices que los cilindros 1,2,3 dan error de sonda lambda y veo que el informe de errrores me habla tanbien de los cilindros 4,5,6 ¿es que todo es el mismo problema? saludos
Hola Fer No Me Conoces, Tengo Un 325ia 2002, La Caja Puede Estar En Estado De Emergencia Por Els Ensor De Aire Quiero Limpiarlo O Cambiarlo Por Uno Nuevo, Sabes Como Se Limpia Gracias Hermano Tirad9 Mexico
Tambien Queira Saber Como Se Checa El Nivel De Aceite D Ela Caja De Velocidades Automatica Del 325ia Pq Lo Hice Segun Unos Pasos Que Encontre Y Me Resulto Pasada En Litro Y Medio Se Me Hizo Raro Por Eos Creo Que Me Equivoque, Tienes Un Metodo Mejor!? Gracias.......
