Mi Coche No Tira Le Falta Potencia Pocos Bajos Y A 3000 Rpm Pega Un PequeÑo Tiron Pero Nada Si Le Piso A Tope A 80 Y En Cuarta El Consumo No Pasa De 12 Litros . Le He Cambiado Valvula De Descaraga Del Turbo La Que Tiene Atornillada Al Lado Del Bote De Los Limpia. Tambien Le He Cambiado El Caudalimetro. Pero El Coche No Tira Ni Pa Tras Poca Fuerza . He Hecho La Prueva De Desconectar El Conector Del Caudalimetro Y Cuando Este Esta Desconectado El Coche Parece Otro Resucita No Como Antes Pero Empuja Un Monton. Con El Caudalimetro Desconectado El Coche Sube De Vueltas Sin Problemas Y La Aguja Del Consumo Ya Oscila Como Antes Osea Que Se Pone En 20 L Cuando Le Piso El Pedal A Tope . Que Le Pude Suceder ?
A ver si va a estar mal el caudalimetrio que has puesto??? ¿¿has reprogramado ? Saludos y suerte:wink:
El Cauda Es Nuevo. No Se, Puede Ser Que EstÉ Defectuoso. Mi Coche Es El 150cv 6 V Segun Tengo Entendido En Este Modelo No Hay Qu Ereprogramar. Y Aun Asi Deveria Notar Aguna Mejoria Con El Cauda Nuevo No ?
Por que no escribes como recomienda la Real Academia de la Lenguasin dificultar la lectura e interpretación? Se te entenderá mejor, y consiguientemente se te responderá de mejor gana!
Esque estoy en el curro y com entenderas no tengo mucho tiempo así que estoy posteando super rapido. con la consecuencia que algunas veces pulso una tecla en vez de otra. Pero no creo que sea problema para contestar una consulta pues aqui pienso estamos para ayudarnos . no ?
Yo tengo un 136cv y al limpiarla el coche en bajos parece otro... yo haría lo que comenta fer. salu2Burla
Como puedo comprobarla?, si es esto con el caudalimetro desconectado funcionaria mejor el coche? . pues cuando desconecto el terminal del cauda el coche tira un monton.
Limpiada valvula egr . El coche sigue igual a partir de 3000 rpm no tira, y el consumo se me baja a 10 cuando le piso. funcione igual con cauda nuevo que con el viejo. Estara defectuoso el nuevo, le he montado el pierbur de mercedes el de la referencia que esta en el pos de trucos. mi coche es el 150 cv 6 v puede ser falllo que se halla desconfigurado la unidad central y por eso no da resultado el caudalimetro ? FER AYUDA GRACIAS
creo que el siguiente paso que debes dar es REPROGRAMAR. si aun asi no se arregla,, ya veremos nuevas soluciones.
A ver, creo que ese Pierburg que le has puesto es para los 320D de 136cv, no para los de 150CV. Quizá vale para los dos, no sé. Pero tendrás que reprogramar.
En un post de fer comentaba que en los 150 cv no tenian que reprogramar. la duda que tengo si el pierburg tambien es compatible con el 150cv. en el post de relación de trucos creo recordar que ponia que si . que es para los dos modelos.
Parecerá una chorrada, pero mi coche no tiraba como debiera hasta que le cambié el filtro del aire. Claro que no era tan exagerado. En vez de tirar a unas 1800 vueltas, tiraba a unas 2100. Lo que sí me parace curioso es que el coche de mi hermano que también es un 136 cv empieza a tirar a unas 1500-1600 rpm. ¿Tendrá algo que ver con la vávula AGR? ¿Cómo se limpia?
por lo visto los bajo tiene que ver con la valvula agr. Es muy facil limpiarla y quitarla tardaras 10 minutos en quitarla ya 10 en montarla. hay un brico que te indica paso por paso como realizar la limpìeza. en buscar post pon limpieza valvula agr. yo la limpie ayer y no veas como estava de ollin. utiliza guantes para que la grasa no se te meta en las uñas . en este enlace tienes como cambiar el filtro de recirculacion de gases 1º y despues la valvula agr saludos y a disfrutar , ojito que la mecanica engancha. http://kmk.iespana.es/Filtro_AGR.htm saludos
dicen que el cauda ygual que el filtro del ahire hay que cambiarlos con el coche en frio que si no se puede fastidiar el caudalimetro por el camcio de temperatura
Cada unidad de caudalímetro es personal e intransferible, por tanto para que la centralita entienda las señales que le envía la bobina exploradora del cauda hay que reprogramar. Pocos minutos y poca pasta y tu coche será otro. Suerte
Ojo las vueltas que estas dando macho,,, que quieres que te digamos que le pongas un lacito y ya esta???? Reprograma el caudalimetro y te ma solucionado.,,
La proxima semana lo llevare al conce a reprogramar ya os contaré y muchas gracias a todo por el tiempo dedicado.
