Buenas a todos. Si alguien por favor sabe algo del tema y me puede echar una manilla.... He intentado poner el embellecedor exterior de la cerradura del conductor, y recuerdo vagamente que había que meter un destornillador o algo así por el bastibdor de la puerta para empujar o algo una pieza.... EL hecho es que he estado dos horas intentándolo y no hallo la pieza en cuestión, que hace posible que el embellecedor se quede trabado. Si alguien me echa un cable con fotos mejor.,.. Muchas gracias!! O
Tienes k empujar la pieza metalica k ves desde el agujerito hacia dentro hasta k veas por fuera k los caudraditos exteriores kedan totalmente descubiertos,eso lo puedes hacer con un destornillador plano o algo por el estilo. Luego pones el embellecedor y tienes k tirar de la pieza hacia la ti,k es una especie de pasador y ya te keda el embellecedor sujeto. Pero para hacer esto necesitaras algun tipo de gancho k puedas meter por el agujero para poder desplazarlo
Gracias Penaman. El problema es que no distingo cuál es la pieza metálica a empujar con el destornillador. Aparte de que ahí casi no se ve nada, encuentro el obstáculo de chapa de la puerta.... Si localizara cuál es la pieza que tengo que empujar.... ](*,)
Precisamente los peazo pintores que hay por aquí me lo dejaron así... [}] y para colmo se va despegando... [}] Le he comprao un embellecedor nuevo pa hacer las cosas bien, y ahora no termino de cogerle el truquillo.... [-X
Y no será que esos pintores no supieron colocar el embellecedor y lo pegaron directamente con pegamento y el pasador se encuentra en posición de abierto. El embellecedor no debería ni moverse de estar bien sujeto, por lo que si se va despegando es que hay algo mal. :cool:
Muy posible.Si te pintaron la puerta y se te despega el embellecedor yo iria a reclamarles y ke te lo solucionen. La verdad es k sin fotos es un poco dificil de explicar,pero cogete una linterna y la primera chapita k ves desde el agujero es la k tienes k empujar,en caso de k esten los agujeros a medio cerrar. Si estan abiertos tendras k tirar de la chapita hacia ti. Es todo lo k puedo decirte
Bueno, lo he intentao de nuevo y nada... El tema está en que el sistema de la puerta de mi coche (y el de mi padre igual) no son iguales a la de la foto. Tienen recubierta la parte superior lateras de la puerta con una goma; al quitarla, se descubre un orificio lateral, pero no está en la misma posición que el de la foto (o eso parece). EL hecho es que todavía no logro divisar la palanca en cuestión. Más bien encuentro alguna otra cosa que no se ve en la foto... [-X Desde dentro hacia afuera de la puerta, al entrar por el agujero ese, hay un cuadrado de chapa, que impide averiguar si, tras él, estará la famosa palanca.... ¿Alguien lo ha cambiao en un coupé del 95 en adelante? :argue:
Si no lo tienes claro,mejor desmonat el forro d ela puerta y seguro que acabas antes,en el mismo articulo que ha puesto Coco te viene como hacerlo,por el interior de la puerta lo veras mucho mas claro.
El hecho es que lo desmonté, pero la parte esa se tapa con el cristal y demás.... Voy a poner unas fotos del orificio en cuestión, a ver si alguno me aclara cuál es la chapa... ](*,)
Con el cristal levantado hasta arriba tienes que ver la chapa de sujeccion del embellecedor,lo empujas hacia la izquierda con un destonillador,sacas la vieja y pones la nueva,vuelves a empujar la chapa hacia la derecha sujetando el embellecedor y listo.
