ayuda ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ luz amarilla del cuadro EML
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por BMETAONE, 10 Ago 2007.
  1. BMETAONE
    BMETAONE Forista
    30 Abr 2007
    ponferrada
    aver si podeis ayudarme se me a encendido una luz amarilla del cuadro de mandos...que es una especie de cuadro alado de EML la regulacion de potencia del motor... en el manual es el numero 14 y no se si puede ser grave pero se me queda encendida... le noto al coche q sube y baja la revoluciones de vez en cuando es grave?? q devo acer?
  2. BMETAONE
    BMETAONE Forista
    30 Abr 2007
    ponferrada
    el cuadrado parece como un motorcito....
  3. javier
    javier Forista Legendario Moderador Miembro del Club
    24 Mar 2005
    Barcelona
    Yo lo llevaria a checkear......
  4. aquiles
    aquiles Forista Senior
    29 Mar 2007
    Valladolid
    sin BMW
    :wink:Hazle un chequeo cuanto antes.Normalmente no combiene circular mucho asi.Problema electronico del motor,miralo ya.Suerte y paz.
  5. polifemo
    polifemo En Practicas
    14 May 2007
    Alcala de Guadaira-- Sevilla
    haber si es el de gases el ke parece el motorcito
  6. BMETAONE
    BMETAONE Forista
    30 Abr 2007
    ponferrada
    buaaaaaaa ¡¡ que quiere decir la lucecita encendida en realidad? que en el manual no define una mierda...
  7. BMETAONE
    BMETAONE Forista
    30 Abr 2007
    ponferrada
    la de( EML ) NO ES LA ENCENDIDA ¡¡ es la de a su izquierda... q es un simbolo dificil de definir...
  8. polifemo
    14 May 2007
    buscate el post en el ke estaba el manual en pdf en español
    supongo ke sera el de gases... alomejor tiene algo en escape etc...
  9. BMETAONE
    BMETAONE Forista
    30 Abr 2007
    ponferrada
    buaaa menos mal menudo subidon de adrenalina me a metido...si el escape lo llevo algo suelto.... me ace un clik clik
  10. BMETAONE
    BMETAONE Forista
    30 Abr 2007
    ponferrada
    y el tubo de escape puede acer q me valla mal las revoluciones? q suben y bajen igual de 600 a 700 pero de vez en cuando... (yo es que me fijo en todo)
  11. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    cual ?
  12. BMETAONE
    BMETAONE Forista
    30 Abr 2007
    ponferrada
    el de la izquierda donde las luces antiniebla... el siguiente que le sigue q esta encendidoun poco mas abajo ¡
  13. BMETAONE
    BMETAONE Forista
    30 Abr 2007
    ponferrada
    Que Tiene Un Palito Perpenddicular Al Cuadrado
    A La Izquierda Y Otro Arriba ¡¡¡
  14. BMETAONE
    BMETAONE Forista
    30 Abr 2007
    ponferrada
    Es Grave Entonces?
  15. javier
    24 Mar 2005
    Barcelona
    ese es el nivel del liquido refrigerante. mira el nivel y rellena.
  16. javier
    24 Mar 2005
    Barcelona
    pera que ahora dudo a cual te refieres
  17. javier
    24 Mar 2005
    Barcelona
    vale.. no .. es la del motor. llevalo a checkear.
  18. BMETAONE
    BMETAONE Forista
    30 Abr 2007
    ponferrada
    cuanto antes? me cobraran la vida fijo....
  19. FES
    FES Forista Senior
    22 Sep 2003
    RONDA
    X5 3.0i
    El que te he puesto con un circulo???
    Si es ese tienes que llevarlo a chekear
  20. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Fall en algun componente del motor directamente relacionado con el funcionamiento o los gases del motor,es posible que solo sea una bobina o las sondas lambda,en cualquier caso y como bien recomiendan nuestros compañeros,lo suyo es hacerle un chequeo,;-).
  21. alvaro134
    alvaro134 Clan Leader
    4 Jun 2003
    Harvest Moon/JaÉn
    y aunque al citar un post de fer es imposible rizar el rizo, quizas la toma que lleva en el escape mida mal al llevar el escape suelto...
  22. Roberto 318ci MII
    Roberto 318ci MII Forista
    3 Mar 2006
    Getafe (Madrid)
    335i cabrio M
    Debes llevarlo a chequear pero no es es grave...si no sería ROJO !!!!
    Creo que se trata de una mala regulación de la mezcla, posiblemente te gaste mas combustible. Se te ha debido de desajustar la inyección o quizás el filtro lo tengas algo congestionado y no deja pasar suficiente aire....
    Llama a un conce por telefono y lo consultas en lo referente a la urgencia en corregirlo...porque luego otra cosa es para cuando te dan cita.
  23. BMETAONE
    BMETAONE Forista
    30 Abr 2007
    ponferrada
    ey COMO LA PREPARE ¡¡¡
    ayer le eche aceite ..q tenia en amarillo la lucecita (que me chupa muchisimo que me chupa musichimo por echarle 5w30) y se me olvido poner la tapa del motor ,.....(insultarme si kereis) hoy levante el capot y vi la tapa en el mismo sitio que la habia dejado...osea q creo q a entrado mierda al motor lo llevare a cambiar el aceite q me quedan 1200km para el cambio... bueno el problema es q no tengo a mi mecanico habitual... y tengo que llevar el coche por aki en gijon a algun sitio y no conozco nada.. en donde me lo puedan chekear o resetear en algun sitio.... que no sea la bmw.. es posible?
  24. BMETAONE
    BMETAONE Forista
    30 Abr 2007
    ponferrada
    no se si irme a mi taller habitual
    pero le tendria que acer 250 km de viage...
  25. BMETAONE
    BMETAONE Forista
    30 Abr 2007
    ponferrada
    gijon ponferrada.. con la luz amarilla...
    :mad:
  26. pacheco
    pacheco Forista
    26 Ene 2007
    Hendaia
    Creo que es la sonda lambda
  27. pacheco
    pacheco Forista
    26 Ene 2007
    Hendaia
    Unos 180euris
  28. BMETAONE
    BMETAONE Forista
    30 Abr 2007
    ponferrada
    que es eso???
  29. pacheco
    pacheco Forista
    26 Ene 2007
    Hendaia
    Creo que regula algo relacionado con la salida de gases por el escape
  30. BMETAONE
    BMETAONE Forista
    30 Abr 2007
    ponferrada
    y porque piensas q es eso??? donde lo puedo llevar a que me lo miren?
