hola a todos, mi caso es el siguiente acabo de comprar un modulo de radio bm54 profesional y los cables adptadores, yo tenia el modulo de radio bm24 profesional como sabeis tiene las clavijas redondas y el bm54 las clavijas son planas de ahí los cables adaptadores, cambiarlo es muy facil sustituir uno por otro y todo funciona perfectamente solo tiene un problema que cuando estas escuchando la radio, el caset o el cd, si llevas el navegador puesto al dartre un aviso por ejemplo, a 50 metros gire a la izquierda estes escuchando lo que sea se corta la musica para darte el aviso pues con el bm54 escucho la musica y no se corta para darte el aviso es decir se escuchan los dos a la vez creo que tiene que ser algun cable que falte por empalmerle o cambiar alguna clavija de lugar si alguien tiene idea de esto por favor que me ayude
Pues debe ser el cable del mute, sin duda. No se decirte que color tiene exactamente. Saludos, a ver si alguien puede ayudarte que lo sepa mejor.
Yo tengo la bm54 instalada de origen, y a mí me pasa lo mismo. Yo creo que es el funcionamiento normal. Cuando el navegador da instrucciones, la música no se corta de todo, sino que simplemente baja el volumen un poco. En mi coche el volumen se corta completamente con el teléfono, pero no con el navegador... Saludos.
Yo tengo la bm24 y me corta la música cuando sale la perica a decirte algo, sin embargo en el X5 de mi padre con bm54, salen la música y la voz a la vez, atenuando la música. Debe ser normal.
parece que puede haber dos modelos de Bm54 puesto que julio otro miembro del foro a realizado el mismo cambio que yo pero a el si le corta la musica puede ser eso
Si la musica sufre una atenuacion, es asi, no es un mute completo sino una bajdad del volumen, el problema seria cuando la musica siguiera al mismo volumen mientras el navegador 'habla'. Saludos
