==> Ayuda, ¿Que hacer con el sonido de mi Compact? <==
Tema en 'Audio BMW' iniciado por marques82, 17 Abr 2006.
  1. marques82
    marques82 En Practicas
    24 Nov 2005
    madrid
    Buenas,
    Tengo un compatc 320 td con el paquete M. En el venia incluido la radio bussines (reproduce mp3) y el sonido que me da con los 6 altavoces se me queda corto.
    ¿Se podria mejorar mi sonido de alguna manera sin meter amplificador?. El tema es que no conozco ningun sitio serio y de confianza (en MADRID) donde por unos 600 € mas o menos me puedan mejorar el audio.
    Gracias,
    salu2
  2. marques82
    24 Nov 2005
    madrid
    Por favor si algun entendido me contestara se lo agradeceria
  3. joliver
    joliver Forista Legendario
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Segun me han dicho, unos buenos altavoces de 16,5cms sin amplificar (40wrms) son los Coral Electronics, yo acabo de comprarme 4 para el equipo Harman/Kardon que, aunque lleva etapa, esta sólo dá 21 wrms (osea, como si no la llevase).
    Ponte una etapilla de 60-70 wrms por 4 y 4 altavoces de vias separadas de eso mismo, unos 70-80wrms...
    Yo creo, que scon ese presupuesto, e instalandolo tú mismo, podrias tener un buen equipo de música, conservando la estetica del equipo de serie....
    Por ejemplo, podrias hacer esto:
    Magnat Rock 600 (103€)
    Magnat Rock 600:
    2 ohm stable
    Variable low-and high pass 40 - 300 Hz (12 dB per octave)
    Variable bass boost 0...12 dB at 45 Hz
    Channel mode selector switch (4/3/2/1 - different models)
    Low level RCA outputs provide summing signal of channel 1 to 4 for use with a subwoofer amplifier
    Low level pass through RCA jacks
    Bridge- / Tri-mode capability
    Protection circuit that safeguards against short circuits, DC-offset and overheating
    Green operation and red protection indication LED
    Max. power output (Sine Burst 2:8, 1 kHz)
    into 4 Ohms, 14,4 V 4 x 130 W / 2 x 300 W
    RMS power output (DIN 45 324) into 4 Ohms, 14,4 V 4 x 65 W / 2 x 170 W
    Max. power output (Sine Burst 2:8, 1 KHz) into 2 Ohms, 14,4 V 4 x 150 W
    RMS power output (DIN 45 324) into 2 Ohms, 14,4 V 4 x 85 W
    Frequency response 5 Hz - 50 kHz (-3 dB)
    THD < 0,05 % (1 kHz)
    Signal-to-noise ratio (A-weighted) > 100 dB
    Input sensitivity 0,25 V - 4 V
    Input impedance 20 kOhms
    Power Supply 12 V negative ground
    Dimensions (WxHxD) 386 mm x 48 mm x 253 mm
    Weight 3,95 kg
    http://www.redcoon.es/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/F102637/cid/7004/Magnat_Rock_600//#
    Y 4 altavoces de estos...
    Magnat Classic 216 (62€)
    Magnat Classic 216:
    - Prinzipio de 2-Vias
    - Impedancia 4 Ohm
    - respuesta en frequencia: 35-23000 Hz
    - potencia de salida: 70/140 watios
    - 91 db
    - frequenica de puente: 3800 Hz
    http://www.redcoon.es/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/B101418/cid/7005/Magnat_Classic_216//
    Para la instalación, con esto tienes bastante:
    HMH APK-3 (33€)
    http://www.redcoon.es/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/F108616/cid/7011/HMH_APK_3//#
    Y como no tienes salida de previo para la etapa (ATENCIÓN ESTO LE INTERESA A MUCHA GENTE)
    HMH SL-HL-408 (9€ X 2)
    2-ch convertidor de señal alta a baja
    Control de nivel de señal
    Aislamiento XFMR de doble circuito
    Potencia max. de entrada 30 Watts/canal
    50% de control de señal de salida.
    http://www.redcoon.es/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/F108642/cid/7008/HMH_SL_HL_408//#
