Ayuda Reseseteo luz del airbag
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Heroedeleyenda, 29 Sep 2006.
  1. Heroedeleyenda
    Heroedeleyenda Forista
    2 Mar 2006
    Sevilla/Almeria/Algeciras/Lecr
    E39 525tds
    Necesito ayuda tecnica por favor.Os comento el problema:
    Un buen dia se me encendio la luz del testigo del airbag del airbag sin mas.
    Yo no le hice caso y sigue encendida. Como me dieron un golpe hace poco, le achaque al golpe lo de la luz del airbag y la compañia tragó.
    Lo meti en el ordenador de un taller no bmw y decia que el fallo era "Reconocimiento ocupacion lado pasajero" Entonces sustituimos el sensor de ocupacion que va debajo del asiento y la luz no se apago.
    Pensamos entonces que habria que resetear la memoria de nuevo en el ordenador y asi lo hicimos,pero no se apaga.
    Al hombre del taller que tiene el ordenador ese le dice que tiene que introducir el codigo del modulo de airbag. Ha probado de todo y nada.
    ¿Que debe hacer para poder apagar la dichosa luz.
    Gracias de antemano a todos!
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Ese fallo indica que lo que està mal es el sensor de ocupacion del asiento,la famosa esterilla que està entre la tela y la esponja preformada del asiento.
    ¿Es lo que cambiasteis?
  3. Heroedeleyenda
    2 Mar 2006
    E39 525tds
    No lo se, creo que si. Es una pieza que va debajo del asiento. No se, ¿podrias darme la ref de la pieza que tu me dices?Si me das la ref yo compruebo si es lo que le cambiaron.
    De lo de introducir codigo de modulo de airbag sabes algo???
    Gracias Fer!
  4. Diedro
    Diedro Guest
  5. itorfeo
    itorfeo Forista
    1 Sep 2005
    la esterilla no es una pieza.. esta dentro del asiento y hay que desguarnecerlo para cambiarla....
    lo que si que hay es un "ñapa" para engañar al sistema en el caso de que la tengas rota, teniendo siempre presente que en este caso SIEMPRE saltara el airbag de ese lado.. haya o no haya alguien sentado,
    y para borrar el testigo has de pasar por MAQUINA a la fuerza
  6. Heroedeleyenda
    2 Mar 2006
    E39 525tds
    Entonces lo que deduzco de todo esto es que a mi me han sustituido el sensor de ocupacion, que es el fallo que dice el ordenador, pero el problema no se soluciona ¿porque es la esterilla?Entonces debo sustituir la esterilla¿no?
  7. itorfeo
    itorfeo Forista
    1 Sep 2005
    Entiendo que el sensor de ocupacio y la "Esterilla" es lo mismo... a ver si es que no te han borrado el fallo de la memoria ?????¿¿¿¿
  8. Heroedeleyenda
    2 Mar 2006
    E39 525tds
    A ver a mi me cambiaron la pieza esta y recuerdo que valio unos 50 euros
    http://img49.imageshack.us/my.php?image=img16138rqkf0.jpg
    Despues de sustituir la pieza,meti el coche otra vez en el ordenados para borrar el fallo de la memoria, pero no se puede. Me dice introducir codigo de modulo de airbag o algo asi, y sigue dando el fallo "Sensor ocupacion lado pasajero"
  9. Heroedeleyenda
    2 Mar 2006
    E39 525tds
    Ayuda plis!
  10. Heroedeleyenda
    2 Mar 2006
    E39 525tds
    Fer te necesito!!!
  11. itorfeo
    itorfeo Forista
    1 Sep 2005
    pues la pieza que pones en la foto... NO es la esterilla,. y lo del codigo que mencionas. jummmmm, nunca yo he visto que lo pida,
    como dice el anuncio...
    ¡¡¡¡¡¡¡ FERRRRRRRRR ..... S.O.S
  12. Heroedeleyenda
    2 Mar 2006
    E39 525tds
    Entonces, sacando conclusiones, la esterilla es lo que esta roto.
    Ahora bien, alguien me puede explicar bien lo ques la esterilla y donde va???
  13. Heroedeleyenda
    2 Mar 2006
    E39 525tds
    Ahora bien, alguien me puede explicar bien lo que es la esterilla y donde va???
  14. itorfeo
    itorfeo Forista
    1 Sep 2005
    La esterilla como su palabra indica es eso como un pañuelo que va en el CULO del asiento.... entremedias del tapizado y de la tapiceria, y que al sentarte "detecta" el peso y activa el aribag en caso de impacto.
  15. Heroedeleyenda
    2 Mar 2006
    E39 525tds
    ahhhhhhhhh. Y tengo que desmontar el culo del asiento del coche, no?
  16. itorfeo
    itorfeo Forista
    1 Sep 2005
    mas que eso.. tienes que desmontar y desguarnecer todo el asiento, si me pasas un email te mando un PDF con una "ñapa" para solucionarlo sin tener que cambiar la esterilla.
  17. Heroedeleyenda
    2 Mar 2006
    E39 525tds
    Esque me lo paga el seguro del coche y por eso quiero sustituir la esterilla, pero esque mi chapista de eso esta algo pegado.
    Quiero darte las gracias por tu ayuda!
    Algun brico de sustitucion de la esterilla????
