pues eso acabo de poner unos faros de xenon que compre aqui en el foro y la colocacion perfecta,pongo el contacto enciendo las luces y bien, se enciende el xenon,pero cuando arranco el coche y le pongo las luces empiezan a parpadear todo el rato,parezco el coche de seguridad de la F1. ahi que llevarlo al conce a que le hagan algo? es problema de los faros?
la solucion pasa por ponerlo directo a bateria y accionado por un Rele.. tenia un problema parecido en el compact, solo que ami se me apagaban cuando le daba la real gana. ahora perfecto.
no hay otra solucion menos costosa,quiero decir llevandolo al conce,cambiando mando de luces,etc... de todas formas moimconcept dime como lo hiciste por que yo soy un poco negado para temas de electricidad.
que alguien me eche una mano que esta noche me veo con unas velas dentro del faro para poder llegar a casa.
Todo el sistema de xenon va en los propios faros, ¿has comprobado que la conexion del cableado este bien hecha? ¿cambiaste el mando de luces por el de xenon?
La solucion pasa por cambiar el modulo de luces y reprogramarlo,tienes que montar el especifico para luces de xenon.
no muy seeguro pero yo lo pregunte y creo recordar que era caro, alrededor de los 400€, pero no estoy seguro, pregunta en movilnorte
En el conce sale por unos 250€, lo mismo te interesaria buscarlo en un desguace que te saldra bastante mas economico y admemas no tendras que pasar por el conce para codificarlo. El numero de referencia es el BMW 61.31-6901430 para un mando de luces de Xenon con antinieblas de antes del restyling.
corrigo el precio que he puesto antes la referencia, precio y dto es 61316936823...unidad mando luces..........285,00,-- -14% +iva Saludos
El que sirve para tu 320d es el que te di 61.31-6901430 el que te da "Amiguete" es para Compac. Lo puedes comprobar aqui: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do intruduciendo el Part Number
ok,bmw4ever, gracias por la puntualizacion,aunque me han dicho que si lo llevo a codificar no necesito el mando de luces,eso es cierto?
Que yo sepa no se puede configurar dos veces un mando de luces. Si encuentras uno de desguace para Xenon la configuracion ya la lleva el propio modulo de luces y no necesitas pasar por el conce.
oye pues haber si alguien se entera de algun mando y me lo dice que estoy q me veo con dos linternas enganchadas ya veras....
ya me pille el mando,pero ahora tengo un problema, haber me explico el mando que encontrado es la referencia 61.31-6901429 en vez de 61.31-6901430 cambia los 2 ultimos numeros pero me funcionan los faros perfectamente lo unico que me pasa ahora es q alos 2 minutos +o- de arrancar el coche me da como si tuviera fallo en los faros,se me encienden las dos luces del panel,que debo hacer ahora?tiene arreglo eso? si alguien lo sabe q me diga algo.
Si te funciona todo bien no lo lleves,la unica pega es que se encenderà un punto rojo al lado del indicador de kilometros.
