Hola compis, con mi cabezonería y mi afán de tener el M en perfectísimas condiciones, he comprado para cambiar el aceite de la caja de cambio, por incicación del foro he comprado un Castrol dexrom III en el Rincon del Automovil, pero cuando lo he recibido veo que las garrafas (1 litro x 2 ud) pone "automatic". El mecánico que me lo va cambiar mañana me dice que me asegure que es ese, ya que mi caja es manual, y no vayamos a meter la pata, ya que lo cambio por gusto, o sea, no tengo indicios ningunos de desgaste o bajo nivel (o sea, el puesto está a su nivel y la caja no me va dura ni nada, lo cambio por que tiene 150.000 kms). ¿Alguien me sabe decir si es ese el aceite? No vaya a meter la pata y me cargue la caja de cambio. Munnnnchas graciasssssssss. :wink: :wink:
Pilla no tengo ni idea, espero que Fer te pueda ayudar:wink: Si para mañana no tienes el tema resuelto no lo cambies:rofl:
El aceite en concreto es este: http://www.elrincondelautomovil.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=567 Es que no hay foto.
Sinceramente yo no lo hecharia por si las moscas, cuando lo sepas SEGURO entonces si, mientras tanto...........:err::err::err:
Gracias Pedro, es lo mismo que me ha dicho el mecánico, que mientras no me asegure no le quita el que tiene. A ver si alguien me saca de dudas. Un abrazo.
Weno, si al menos me sirve para la dirección asistida, me ahorro la devolución, que el porte vale más que el aceite.
La caja de cambios del M3 321cv lleva ATF, es decir aceite para cajas de cambios automáticas. Y el Dexron es la calificación de calidad, creo que americana. La III creo que es la máxima. El 286 supongo que llevará el mismo. Es decir, es correcto Mira, si no lleva la MTF LT-2, que no creo (de hecho creo que ningún M3 E36 lo lleva de serie, en todo caso el SMG), lleva ATF, es decir Automatic Transmision Fuel http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/r/198.png
En el mio (321cv) lo he cambiado varias veces , cada inspectionII, siempre con DexromII salvo la ultima vez que ya habia DexromIII. En mi cambio hay una pegatina , no recuerdo el color , pero si que pone algo de ATF:wink:
Los cambios automaticos llevan aceite ATF,las direcciones asisitidas tambien,y las cajas manuales de los M tambien,;-).
