hola a todos tengo aver si algien me puede decir si lo q vi el otro dia es una pegatina o se monta ya asi..aver vi un z3 con lo q sujeta el cristal delantero en color cris..eso q es una pegatina o no? kien sabe de q hablo q me conteste porfa¡¡¡
Creo k te refieres al marco de el parabrisas, no es una pegantina es una moldura d metal y es cromada :wink: . No me acuerdo del precio 100 y pico creo
pero creo que es dificil de montar. la moldura cromada quien sea me dijo que habia que desmontar todo el parabrisas. pero supongo que habrá algun tipo de pegatina
Es El Arco Cronado Del Parabrisas Delantero, Si Quieres Tu Tb Se Lo Puedes Poner. Para Gustos Existe El Consumidor. Precio Sobre 100 Mas O Menos. Un Abrazo, Alex.
Yo entendí q lo podías hacer tú mismo. Creo q fue Virginia la q dijo un truco para no tener q desmontar todo... Me parece q llevaba una patilla q si la partías no hacía falta desmontar, sólo colocar y no sé si pegar.:wink: No me hagáis mucho caso q no lo recuerdo bien.
Me gustaría mucho poder ayudar, pero en este tema no he sido yo la del truco. En el mío venía ya colocado...
Pues perdona, se me fue la mente... Ya digo q no recuerdo quién fue, pero me suena mucho mucho q se podía hacer sin desmontar mucho...:rolleyes:
En principio se comentaba que habia que desmontar el parabrisas para instalarlo, pero alguien dijo que lo habia montado sin quitarlo.
ya pero en la bmw te lo instalan de forma oficial osea, desmontando todo con lo que supone en mano de obra. a mi me interesa hacerlo yo mismo. por eso si alguien lo pueso que ponga un brico. DONDE ESTA TORNADO CUANDO SE LE NECESITA
No tengo ningun Brico para esto, pero si quieres poner la moldura dl parabrisas lo tienes dificil. Primero tienes que enviar tu numero de bastidor a BMW, para comprovar si tu parabrisas esta preparado para la moldura, va con unas grapas. Si tu coche esta preparado hay que sacar el cristal. Si intentas ponerlo de otra manera corres el riesgo mas que probable que entre agua por las juntas. Lo mejor que puedes hacer si te gusta el marco es comprarte la pegatina que venden cromada, queda bien ,no es cara, la pones tu mismo con una espatula y es barata.:wink:
