buenas ace poco le pase la revison al coche con 50000 km y m e dao cuenta k aora cuando indica los km k kdan la la proxima revisin aparece inspection eso significa k m toca una inspection?
La revision que has pasado será un Oil service, y lo que te dice el cuadro es que ahora te toca una Inspeccion, probablemente la segunda. Será dentro de 22000 Km.
pos yo creia k por los kilometros k tenia lo k m deberian aber exo es una inspecion no?segun la factura m an cambiado Juego filtro de aceite microfiltro Aceite de motor Anillo obturador Likido del limpia filtro de aire likido de sistema frenos, abs Likido de frenos
A ver, por partes. Por mi experiencia creo que esto va asi: El microfiltro te lo cambian cuandocreen conveniente. A veces lo cambian en una revision, a veces en una inspeccion. Cuando lo ven sucio, vamos. Aceite de motor y filtro de aceite es de un oil service. Anillo obturador no se lo que es, pero sera algo que han visto chungo. Liquido del limpia será que lo han rellenado. Cada vez que el coche pasa por el taller revisan todos los niveles. Liquido de frenos es que te tocaba el cambio. Es cada dos años y lo marca con un relojito en el cuadro. Cuando vas al conce con el relojito, sea para inspeccion o para oil service, te lo cambian. Hasta a qui todo lo que te han hecho podria ser de un oil service con cambio de liquido de frenos por tiempo. Lo que no me cuadra esel filtro de aire, que creo que solo lo cambian en las inspecciones... Para salir de dudas, si les has dado la libretra de mantenimiento del coche cuando lo has llevado, en ella te vendra si te han hecho un oil service, cambio de liquidode frenos o inspeccion. Echale un ojo y ya nos diras.
