cuando piso el embrage a fondo se oyee un ruido como si rozara algo y cuando canvio lo tngo que acer pisando un poco menos para que no aga ese ruido que le puede pasar a mi embrage espero que algien lo sepa;-)
Puede ser el cojinete de empuje que este a punto de irse. Se te puede ir en nada como a un Galloper que tengo o durarte años haciendo ese ruido. Ya me contaras.
Si es al pisar casi seguro que es el cojinete de empuje. Si el ruido es demasiado yo te rocomendaría que lo cambiaras lo antes posible pues se puede j*der entero o griparse y j*der las patillas del plato presor del embrague. Un saludo.
gracias por responder el caso es que el ruido solo me pasa cuando piso a fondo si no lo ago me va de maravilla y no suena ojala no sea grave vaya mierda de revision la ize ace poco y todo estava bien
tiene sus 124000 siempre me a ido bien nunca me a dado ningun problema asta que me preocupe por lo del embrage que ya llevo 4 meses con el problema pero por aora va como siempre lo que no puedo pisar embrage a fondo por que se escucha un ruido como si rozara algo
Intenta adivinar con ayuda de otra persona si el ruido lo hce por debajo del coche o en la parte delantera del motor.
