PUedo meterle corriente a mi coche desde el compartimento motor, con una bateria y pinzas, usando algun punto de masa y el terminal rojo (marcado como positivo) ????
Mi coche necesita un cambio de bateria. Lo que quiero es meterle corriente desde otra bateria porque tengo la cerradura del maletero jodida y no puedo abrirla ni con el cierre centralizado (ya que no tengo bateria) ni con la llave. Con el maletero cerrado es mucho mas complicado hacer el cambio de bateria. Solo quiero saber si puedo conectar una bateria al polo positivo que va en el compartimento motor y a algun punto de masa del chasis. Asi tendria corriente para accionar el cierre centralizado y abrir el maletero. Gracias
efectivamente es un positivo, el negativo lo puedes coger directamente de uno de los tornillos del amortiguador.
Mig29, mi coche tiene la vateria en el vano motor, pero acabo de mirar, y el cable del positivo, vá desde el borne de la bateria, hasta la caja de plastico alargada, que hay justo debajo del parabrisas delantero, (osea, justo en la pared del vano motor y encima del motor) aunque tengas la bateria en el maletero, supongo que de este irá el cable del positivo, a la caja alargada esta que te comento, supongo que tendrás que soltar los 2 tornillos que sujetan la caja esa al coche para poder abrirla, y ahý seguro que encuentras el cable de la bateria.
Asi es, aunque tienes un tornillo específico para el negativo, mira en el manual de usuario (si es que lo tienes) ;-)
en el vano motor ai una tapita negra con el simbolo + (mas). Endiña un polo aí y otro a un tornillo del amortiguador....
