AYUUUUDAAA!!!!!!!Likido de freno y Luces del cuadro
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por txixpax, 6 Jun 2005.
  1. txixpax
    txixpax Guest
    Buenas, el viernes coji el coche como de costumbre y de repente vi una luz nueva en el cuadro , encima de las barras de check inspection, es como un relog y segun el manual dice ke es del likido de frenos. Ke hago?
    -relleno hasta la marca o vacio y hecho nuevo todo???
    -tengo ke cambiar tambien las pastillas? :-k
    - ke liquido es bueno o cual hechan en la casa? :-k
    Otra es ke esta tarde he aparkado el coche para hacer unos recados y al rato vuelvo, arranco, y veo ke se me han encendido las luces del ABS y del Control de Traciòn.ke hago?? :nose: :nose: :nose:
    (esto si ke me moskea muchismo y es mas chungo...)
    Muchas gracias gente. :zartyman
  2. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    exale un 5.1 solo se cambia cada 2 años y merece la pena son los frenos aunke con un DOT 4 ya valdria pero no hay difrencia de precio apenas tienes k cambiarlo.
    Un saludo,
  3. txixpax
    txixpax Guest
    Ok lo cambiaré para asegurarme. komo se vacia? por el latiguillo ke esta enchufado a los discos?
    Lo del ABS y ASC ke puede ser? ](*,)
  4. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    El reloj se enciende cada dos años para que cambies el líquido
  5. txixpax
    txixpax Guest
    Y lo del abs y asc??????? :nose: :nose: :nose: :icon_hang
  6. txixpax
    txixpax Guest
    Bueno deciros ke ya tengo pedido el liquido de frenos DHOT5 y lo de las luces del ABS y ASC ya se han marchao por si solas,asike no se ke c**o será :nose: :nose: ( igual estaba cansao el coche del finde y tal...) :-k
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si se encendieron las luces del ABS y ASC pudo ser por tener el nivel bajo o por que algun sensor fallo.
  8. coco
    coco Forista
    23 Ene 2002
    Lleida
    Yo le pondria DOT4 o DOT5.1. Para el DOT5 si no tienes el circuito preparado (tipo de gomas en tóricas) mala cosa.
    por si te sirve de algo
    cambiarlo a presión (altamente recomendable)
    http://members.fortunecity.es/pinyote333/bmw_liq_fre/bmw_liq_fre.html
    Método tradicional
    http://members.fortunecity.es/pinyote333/bmw_liq_fre/bmw_liq_fre2.html
  9. txixpax
    txixpax Guest
    Despues de cambiar el liquido de frenos el pilotito del relog del cuadro se apaga o tengo ke hacer como con el check control?
  10. txixpax
    txixpax Guest
    nadie lo sabe?? :( :fs:
  11. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Hola, tienes que hacer como para las rayitas verdes del cambio de aceite pero durante 12 segundos. Por cierto que entonces te saldrán otro vez todas las rayitas verdes además de desaparecer el relojito. Un saludo.
  12. txixpax
    txixpax Guest
    ok al final le voy a poner el dot 4
