Bajar RPM del ralentí de un 330d
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por joliver, 21 Abr 2006.
  1. joliver
    joliver Forista Legendario
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Pues eso, que llevo la caja automática, y ahora que llega el veranito.. los aceites se vuelven más líquidos.. y supongo que consigue subir algo más de vueltas al ralentí que antes (cuando estaba en las germanias)...
    El problema es que al ser steptronic, supongo que intenta comenzar a andar y como tengo el freno pisado.. pues se pega unos jartones de empujar que no veas... me gustaria bajarle algo el ralentí para que no empuje nada cuando estoy parado.... aun me quedan casi 5000kms para la revisión y llevarlo por esa chorrada... no me parece correcto.
    Un saludo!
  2. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Es imposible que no empuje nada en parado, en posición D siempre lo hacen y están pensados para que sea así. Que yo sepa el régimen del ralentí no se puede modificar (qué tiempos aquellos que tocabas el tornillo del carburata y arreando biggrin )
  3. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    ah, se me olvidaba añadir que las rpm están controladas electrónicamente en "lazo cerrado", no puede ser que por tema de temperatura o viscosidades de aceite se modifique el régimen, posiblemente sea porque has puesto el aire acondicionado? A veces el régimen lo sube la unidad de control si el motor va muy cargado (AA, ventiladores, etc), para evitar que vibre demasiado o llegue a pararse.
  4. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Si que me acuerdo si... del tornillico aquel de la mariposa... que tiempos... poner una alarma era un plis-plas... un equipo de sonido igual.. en fin...
    Y tambien me acuerdo de mis 2 carburadores de doble cuerpo de mi Alfa 33 1.3 upgraded a 1.7.... y sus delorto...(o como se escriba ;-)) en fin....
    Lo voy a tener que llevar entonces, porque no me gusta nada lo que hace... y cuando es muy acusado, y pogo la N... no veas como se relaja...
    Gracias igualmente, ehh
  5. javier
    javier Forista Legendario Moderador Miembro del Club
    24 Mar 2005
    Barcelona
    jeje eran otros tiempos eso! :)
  6. Gas
    Gas Guest
    Buenaass, soy bastante nuevo en esto pero tengo una duda, tengo un 330D touring con cambio automatico y cuando ruedo por carretera a unas 2000 rpm y uelto el gas, se queda a relenti, sin retener nada es normal?
  7. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    No tengo ni idea, pero me imagino que sí.... al bajar de revoluciones, se "desengancha" la caja.. digo yo..
  8. Gas
    Gas Guest
    Oye joliver el beme que tienes en la foto es el tuyo, porque el mio es clavado
  9. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Sip... el mismo
  10. jjjorg
    jjjorg En Practicas
    8 Mar 2006
    barcelona
    Yo también tengo entendido que el régimen de ralentí se controla por la gestión electrónica del motor y se autoregula.
    Por cierto, yo tuve un Peugeot 205 rallye 1.3 hace unos cuantos años, y también tenía doble carburador de doble cuerpo, eran unos Weber. 103cv para un 1.3 y empujaba hasta las 7000 vueltas, con 790kg de peso. Eso sí era divertido...
    saludos
  11. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Sip,es normal,pero puedes evitarlo colocando la palanca un poco ms a la derecha,en posicion "S",;-) .
    Por cierto,bienvenido al foro,;-) .
  12. fer316
    Se me olvidaba Joliver,no puedes modificar el regimen de ralenti,de todas maneras y segun las temperaturas del aire aspirado,combustible,temperatura exterior y del motor el regimen varia,se adapata a las distintas condiciones reinantes.
