bateria ( un par de preguntas)
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por XMUSACH, 28 Feb 2005.
Estado del tema:
  1. XMUSACH
    XMUSACH Guest
    el coche dispone de "interruptor princiapl de bateria", segun me comentó Original3 , es un sistema de seguridad que "desborna" la bateria en caso de accidente, ¿ como funciona? ¿tiene algún mantenimiento preventivo?. ¿se puede cambiar la bateria igual que si no lo llevara?
    El borne positivo que hay en el motor (encima colectores admisión ) ¿ sirve tanto para dar como para recibir carga?( si se tiene que arrancar el coche con pinzas , ¿ se puede poner en este borne? ¿ Cual seria un buen negativo en el motor?
    gracias. y hasta pronto.
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El borne que comentas no tiene mantenimiento,solo se romperia en caso de accidente y salto de los airbag de los ocupantes.
    Este interuptor lo que hace es desconectar la corriente al motor para que en caso de accidente se pare.
    La bateria la puedes cambiar igual sin problemas.
    Ese borne positivo es para eso,para dar y recibir corrinete en caso de necesitar ayuda electrica.
    El negativo lo tienes en la torreta del amortiguador,cualquier tornillo de lso amortiguadores te vale,o cualquier punto metalico del motor.
Estado del tema:
